como instalar amplificador?
Iniciado por josepeseta, 13 de Febrero de 2010, 11:11:27
josepeseta
Hola!!
Buenas gente,pues despues de un tiempo me e decidido a instalar un amplificador pero mi duda es que cables son los que tengo que pasar y como, ya tengo pasado el positivo hasta la bateria y ahora queria saber que otros cables tengo que instalar al amplificador y a la radio.
Gracias¡¡
1. Por el otro lado del coche del que vayan los de alimentación, un cable RCA desde la radio hasta la etapa.
2. Un cable adicional de 1,5 o 2 mm2 de sección para llevar el "Remote" (que hará encenderse la etapa al encender la radio) desde la radio hasta la etapa. El lugar es indiferente, aunque lo suyo es que vaya por donde va el de alimentación.
3. Los cables paralelos necesarios para conectar los altavoces al amplificador.
josepeseta
el cable adicional que dices es el que me viene con el RCA? es que a mi me viene el cable RCA con un cable fino por ambos lados
Tiny
Ese cable que viene con los rca se suele utilizar como remote pero esa no es su función.
josepeseta
pero que lo instalo al remote de la radio y la otra punta que va al ampli en donde lo pongo¿??
Cual es su funcion entonces?
d_ggomez
enciende la etapa cuando se enciede la radio...si tuvieras la etapa todo el rato conectada a la bateria,te quedas sin bateria en nada...en la etapa vendra 3 conectores, uno para el positivo otro (+) otro para la masa (GND) y otro para este cable (REM)
josepeseta
entonces conecto el RCA y el cable que viene con el RCA lo conecto por una parte al remote de la radio y por la otra al REM de la etapa?
Perdona mi ignorancia jeje
Así es. Aunque es recomendable llevar el cable del remote separado del RCA, ya que lo tienes es una opción.
