es normal???
Iniciado por urulucho, 08 de Diciembre de 2008, 20:11:15
urulucho
Que tal compañeros,
como poseedor de un 1.5 100cv os pregunto una cosa:
el sábado, de camino a Valencia, un par de veces el pisado un poco más de lo normal (fuí casi todo el viaje a 110, 120 km/h), el problema es que cuando he pisado para llegar a los 130 - 135, el coche se puso a 3100 rpm y en las dos oportunidades me saltó el mensaje de " revisar inyección".
inmediatamente después de soltar el acelerador, y volver a los 110 - 120 km/h, ha desaparecido, aún así, a esa velocidad el coche (en 5a) va a 2600 - 2800 rpm
eso es normal??, que pudo pasar cuando me dió ese mensaje?
en el viaje de vuelta he probado pisar un poco más a ver si había perdido potencia (por aquello del problema del turbo), pero no, dentro de lo que puede ese motor empuja lo suyo. También a la vuelta, sin darme cuenta, en un pequeño tramo he llegado a 140 según el cuentaquilómetros y he pasado las 3100 rpm y no me ha dado ningún mensaje.
vamos, que casi llamo al de cuatro para que me resuelva el misterio...
como habéis notado, no tengo ni pajolera idea de coches, por tanto os agradezco vuestros comentarios
saludos!!!
jondalar
Lo mejor que puedes hacer es llevarlo al concesionario y que lo metan en la máquina de diagnosis para que vean los errores que haya podido registrar tu coche.
xeito
Cita de: jondalarLo mejor que puedes hacer es llevarlo al concesionario y que lo metan en la máquina de diagnosis para que vean los errores que haya podido registrar tu coche.
exacto no vaya a ser ek se te kede tirado en cualkier momento
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
urulucho
gracias chicos
cuanto cobran mas o menos por eso, sabéis??
es normal que valla a 3100 vueltas a 130  - 140 km/h???
xeito
en 6ª yo vy a 160 a 3.050 aprox esta entre el 3000 y 3100
urulucho
claro, es que yo tengo caja de 5a
es del 2004, y 100cv, tú tienes el majete de 105 cv
yo he estado pensando que quizás con caja de 5a "sufre" un poco más
xeito
aaa pues puede ser jejeje yo en 5 vy a 130, 135 a 3000
ZeiD
Algo de eso me suena de leerlo por algun post. Creo que es porque tendria carbonilla acumulada, y cuando te puso el mensaje es cuando te la libero. De todas formas llevalo al taller para que te digan de que se trata. Tu les dices lo que te paso y no creo que te cobren nada por mirar el mensaje, y sino pideles un presupuesto de la reparacion antes de que te hagan nada.
jondalar
Creo que algunos sólo por meterlo en la máquina ya cobran 25€.
naicer
Si lo tienes en garantía no te cobran nada.
urulucho
muchas gracias señores
mañana me pondré las pilas con éste tema y os cuento
xeito
con garantia 0 lo digo por experiencia, pero si es un fase 1 seguro ke ya no tenes garantia a no se ke la ampliases
