AYUDA CON EL CONTACTO GIRATORIO
Iniciado por guilleyeray, 09 de Febrero de 2010, 23:42:28
guilleyeray
Hola tengo desde que compre el coche el famoso contacto giratorio jodio y queria saber que si busco uno en el desguace me puede valer, y que es exactamente lo que tengo que cambiar, si es posible poner foto, muchas gracias si me pueden ayudar.
si este no es el citio lo cambian sin proble
Hola, desde luego son todos iguales para los 5 y 3 puertas. Si tiene regulador te vale fijo. Si no lo trae y el tuyo si, no.
4lvaro
cuales son las pistas para saber que tienes el contacto giratorio roto??? muchas gracias!!
guilleyeray
las pistas son las de siempre, SERVICE, AIRBAG, no se bloque a direccion y no funciona el regulador de velocidad, creo yo que sea eso o no?
sunkaku
los sintomas son esos, si, de todas maneras si el mensaje service + airbag es constante casi seguro que es el contactor, prueba manosear un poco la clema de debajo del asiento del piloto, a ver si la luz se apaga, por si pudiera estar ahi el fallo, de todas maneras en casi cualquier taller te pasan la maquina de diagnosis por unos 15€ y te puede orientar tambien.
de todas maneras una aclaracion... la pieza que se cambia, salvo alguno que la sabe arreglar (ya hay algun post de esto) se cambia entera con el mando de los lipias y de las luces, y varia en funcion de si tienes sensor de luz o no (botoncito de auto) si tienes regulador de velocidad, y de alguna cosilla mas... mi consejo es que para no complicarte veas bien cual es la tuya y busques una exactamente igual... de desguace no se cuanto vale, en la renault 180€ mas o menos
Megane II, 1.9dci 120cv
guilleyeray
ok sunkaku muchas gracias tio, pero ya e mirado abajo del aciento y eso no es, mirare en el desguase aver si tengo suerte.
gracias
JoselitoVLC
de desguace no se yo, piensa en coches de desguace que estan alli normalmete por golpes, si ese golpe es fuerte no se yo como estara esa pieza, ya que es una pieza que solo se fastidia pues... aunque claro si te la venden seguro que funciona pero no se cuanto... no es como compra run retrovisor, no se si me explico
miga a miga se hace una barra de pan!!
megane mollet
yo fuí a comprarlo a un desguace y creo que te va resultar casi imposible aparte que no te lo recomiendo ,este tipo de cosas por desgracia tienes que ir a morir a la casa.
