Grave endurecimiento de la dirección!
Iniciado por raff, 08 de Febrero de 2010, 19:54:53
raff
Hola a todos!
Vivo en Medellín, Colombia. Tengo un Megane II sedan 2006, con 25.000 kilómetros recorridos, mayormente en la ciudad. Ultimamente la dirección se ha endurecido en cualquier caso, pero fundamentalmente en trayectos rectos, y en la medida que aumenta la velocidad más se endurece al punto de no poder girar y perder el control, pues cuando cede lo hace es bruscamente, a punto de accidente.
Ha estado en el concesionario por 20 días, me lo han tratado de entregar tres veces y sigue lo mismo de cuando lo llevé por primera vez.  Le han cambiado todo tipo de "bujes" como lo llaman acá, le han engrasado, revisado todo, todo, según ellos, pero lamentablemente parece que no saben que hacer.  Dicen que han consultado a ingenieros, pero la verdad es que no saben, y en esas sigo en taxi y sin esperanzas.
Acá ese Megane costó 30.000 euros, pagados con la compra y es duro pagar todo eso y a los 25000 km. con estos problemas. Mencionando además que ya hubo que cambiarle la "centralita", como dicen por allá, todos lo soportes del motor rotos, y que conste que soy un conductor mas bien lento, y otras cosas por ahí.
Fuera de la garantía ya me he gastado como 2500 euros en reparaciones.
Ojalá puedar estimar una solución para ver si les puedo dar una pista a los mecánicos del concesionario "Casa Británica" de Medellin, Colombia.
Mil Gracias y saludos,
raff.
egane II 2.0 Sedan Gris Platina (2006)
kimiko
Buff, mal asunto, no sera de algun sensor? o de que no hayan hecho el aprendizaje de la direccion? digo, que iguales una barbaridad...
Asfalto en las venas
sunkaku
pues no soy muy ducho en estos temas, pero tube un problema parecido con mi clio y fue la electronica de la direccion asistida, o al menos eso me dijeron, clro que en mi caso se endurecia a baja velocidad, casi siempre en 1ª o marcha atras... mas de una vez no lo pude aparcar y lo que hacia era apagarlo, esperar unos minutos y volver a arrancar, a veces funcionaba y a veces no, no recuerdo muy bien cuanto fue la reparacion pero creo que no fue barata
Megane II, 1.9dci 120cv
selu
el megan tiene una cosa que es:cuanto mas rapido vas,mas se endurece la direccion no asta el punto de no poder girar pero alomejor puede tener relacion...
renault megan extreme,1.5 105 cv
vicman32
y por que no te han cambiado la direccion asistida electrica. que me da que es eso.
que sepas que si es eso te va a salir por un ojo de la cara.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
Hola, el problema está localizado en la electrónica que monta la columna de la dirección asistida.
Puede calibrarse la dirección con el ordenador del taller y hacer una prueba en carretera para ver el resultado.
Si el resultado no es satisfactorio, se monta una columna nueva y se prueba.
Así, a priori, no se me ocurre mucho más con este asunto.....
Mucha Suerte y a ver qué nos puedes contar del resultado. Saludos
raff
Hola muchachos,  mil gracias por sus opiniones a kimiko, sunkaku, selu, vicman32 y MasterMegane.
Había pensado eso, de que el megane con la velocidad endurece un poco la dirección como para tener un control mayor de la trayectoria, eso es cierto, pero a este punto es demasiado.  Pensar en lo electrónico-mecanico, mas que en lo mecánico puro, tiene mucho sentido y habría que ver que tan hábiles pueden ser ellos reconfigurando el ordenador.  Si me cambia parte la dirección sería excelente y me dejaría tranquilo de una vez.
En cuanto a los costos, sucede que hace 2 meses, hice una revisión por vibraciones del motor y fue donde le cambiaron los 4 soportes del motor que estaban dañados y de paso me dijeron que le hicieron una "intervención" a la dirección a modo de mantenimiento, pero por nada grave.
Para mi la dirección estaba perfecta pero no se el porqué se les ocurrió tocar por ahí, y obviamente ese toque me lo cobraron muy bien.  Como está en garantía ese trabajo de hace 2 meses vuelvo solo por el problema de la dirección, que estaba bien y ahora mal, y obviamente como intervinieron ellos sin yo pedírselos me lo cubre la garantía.
Voy a hacerles saber ya sus apiniones al responsable en el concesionario a ver si dan "pie con bola".
Cualquier otra opnión será muy bienvenida,
saludos,
raff
kimiko
raff
Kimiko, me llamaron para que fuera mañana a ver como van los arreglos y a escuchar la explicación, ojalá no sea en PowerPoint.  He impreso sus opiniones para comentarles, hasta me las estudié para que me entiendan la explicación.
Despues les cuento.
saludos,
raff.
Suerte socio, espero que te hagan caso y vuelvan a calibrar la dirección con el ordenador del taller, no se tarda tanto y no se pierde nada en hacerlo y hacer luego un prueba dinámica en carretera.
Ya nos irás contando. Suerte y un saludo.
Falete
joder 30 mil pavos vale un megane allí,si eso es lo que vale el RS aquí, en fin no me gasto eso en este coche ni muerto, suerte y anímo!!!!
4lvaro
como si quieres comprarte aqui un Ford Mustang... todo lo que haya que importarlo.. se suben a la parra.
raff
Bueno, pues muchachos ya tengo mi Megane rodando y esta como bien.  Muy suave la dirección y como debe ser.  Ya lo he recorrido varios km. y todo bien.
Que sucedió? resulta que el buje de la caja de la dirección del lado derecho estaba "sobrediensionado", mas grande en la medida de diametro, eso creo.  Al estar más ajustado de lo normal, una vez que avanzas a cierta velocidad sucede al normal preceso de endurecimiento de la dirección que se acentúa y casi se bloquea, como ya les he comentado.
Pero, ¿porqué el buje esta "sobredimensionado"?, pues porque no es el original francés, que es mucho más costoso y se demora en llegar y tampoco conozco el porqué acá no esta en "stock", claro que todo eso les he preguntado.
Empezaron a improvisar un buje criollo asumiendo medidas que con ensaye y error llegaron de pura carabola a la medida adecuada.  Claro, me dijeron que hubo autorización de la casa matriz para ese proceso.
En fin, eso estuvo muy mal, no debieron arriesgar al cliente con repuestos criollos y no he quedado conforme con ese tipo de decisiones.  Al menos me lo hubiesen comunicado y yo tomaba la decisión de esperarlo de Francia u otra cosa.
Afortunadamente hasta ahora esta bien pero solo pienso si ese "remiendo" me saldrá peor.
saludos,
raff.
meganedci20
#13
haber si entiendo...te han montado un buje mas grande de lo normal y luego han fabricado otro de la medida exacta??
PD: tengo curiosidad y me gustaria que las personas de Colombia, Mexico, etc... postearan sobre las experiencias en los talleres de alli, para ver como se portan
No te acostarás sin saber algo más. Flipante.
saludos.
