2 grillos en el coche. Me ayudais?
Iniciado por n3310, 08 de Febrero de 2010, 12:16:34
n3310
Hola:
He estado mirando por el foro y no he visto nada de lo que busco.
El caso es que tengo 2 grillos dentro del coche. A mi estos ruidos me desquician...
1.- Es un ruido por la zona del retrovisor interior. He quitado una tapita que hay encima del retrovisor (hay unos cables dentro, supongo que será de algún sensor) y he estado cambiando de posición esos cables, pero yo creo que el ruido no es de ahí porque sigue igual.
2.- No se si viene del velocímetro, de la tapa de los fusibles, de la tapa del altavoz o del propio altavoz.
Si alguno tiene o ha tenido esos ruidos y me dice como quitarlos se lo agradecería porque es que me ponen malo...
Gracias.
lolo
por aqui hay gente que dice que le suena las rejillas de los twiter, prueba a ver
kimiko
El primer grillo puede ser debido al motor del electrocromo si es que lo tienes, el segundo puede ser el mitico del salpicadero, para el segundo mira el brico  de eliminar ruidos entre el cristal y el salpicadero...
Saludos!
Asfalto en las venas
