Mi Megane se chupa
Iniciado por Caryan, 06 de Febrero de 2010, 23:52:46
Caryan
Hola camaradas Meganeros.
Tengo un problema ya que mi Megane II se chupa al salir en primera y segunda marcha. Tendrá alguna relación con el cambio de catalizador que se le hizo?
Otra duda, un mal funcionamiento del catalizador puede influir en el consumo de combustible?
desde ya gracias por ayudarme.
Cita de: Caryan en 06 de Febrero de 2010, 23:52:46
Hola Socio, a qué te refieres con que se chupa, que se cala? ummmm explica por favor porque no lo pillo!!
Sobre lo que dices del catalizador: un catalizador en mal estado se refleja en la sonda de oxígeno que hay detrás de él (la secundaria). Si esta sonda le dice a la centralita de inyección que el catalizador no está trabajando adecuadamente, se encenderá el testigo naranja de "polución" en el cuadro de instrumentos y el coche quedará autolimitado.
También puede ocurrir que el catalizador trabaje bien en el sentido de que transforma correctamente los gases residuales que le atraviesan, pero que se encuentre obstruido por alguna circunstancia y que ello conlleve que el coche no acelera adecuadamente, pierda fuerza, reprís.... En este caso no se enciende ningún testigo en el cuadro pero la anomalía existe.
No puedo decirte mucho más, esto que te digo se ve en taller, con la maleta y el coche subido en un banco de rodillos.
Saludos!
jamh77
seguro que son las bobinas de encendido, lo digo por experiencia.....
Caryan
Exactamente eso eso, cuando salgo en I o II marcha, acelero pero no responde inmediatamente, pasa 1 segundo y recien empuja.
Se le hizo cambio de catalizador a los 1300 kms, ya que el original falló. Pero la reparación fue pésima, se filtra agua por la soldadura, Sospecho que ahi puede haber una causa del problema. Además, tirita mucho el tubo de escape.
Miren el horrible trabajo que hicieron en el taller de Renault.
Quiero exigir, como aun está con garantia, que me reemplacen todo el sistema de escape como corresponde. El auto tiene un mes recien y no puedo aceptar que me lo entreguen asi.
Esto que se ve es el sensor de oxígeno?
jondalar
Joder vaya puta ápa. Ni el Benito suelda tan mal, vaya pegote.Vé y que corten y te hagan un cordón de soldadura en condiciones.
jondalar
Lo otro puede ser la sonda lambda?¿?¿?
Caryan
Fui a un taller especializado en tubos de escape y me dicen que lo mas probable es que el tubo esta tapado porque hay señas de recalentamiento. Puede estar tapado a raiz del catalizador mal o la mala soldadura.
Manuel7002
#7
Uyyyy men, que soldaduras tan malas!!! casi que las pegan con un moco :P
Yo de ti, lo que haria es hacer que por garantia me cambien toda la tuberia de escape, yo no dejaria eso como te lo dejaron  :no:, eso es una barbaridad... malo malo   :?:
naicer
Joder, y yo pensando que era un ñapas soldando, pero a la vista de esto me sube la moral. Los hay peores que yo y que aún por encima cobran por ello...
Mira socio, no te mosquees, pero la reparación del catalizador que le han hecho a tu coche es tan mala que es denunciable. Menuda chapuza.
Hale, ya tienes localizada la causa del mal funcionamiento del coche, la cuestión es ver si se van a hacer cargo de su pésimo trabajo en el taller o no.
Suerte. Saludos!!
Caryan
Hoy hablé con Gerencia de Renault y ya se pusieron en contacto con el taller para reparar todo como debe ser. Para que se tomen una idea, si lo traspaso a dólares, ese auto me salió por 14.700. Y ese arreglo parece de taller de barrio.
Menos mal que se hicieron cargo y la garantía responderá una vez mas por esa horrible reparación.
Menos mal hombre, menos mal, porque joder, no es tan difícil desmontar un catalizador y montar otro. No se hace en media hora, en eso estamos de acuerdo, pero se puede hacer bien perfectamente, simplemente hay que invertir tiempo y que el mecánico no sea un inútil.
Ya nos irás contando a ver cómo queda.... y pon fotos nuevas con el trabajo bien hecho ok??
Gracias y un saludo!!
