Poner en un eje neumáticos 91V y en otro 91H
Iniciado por JuanAntonio, 02 de Febrero de 2010, 18:52:41
JuanAntonio
Saludos, he puesto en el eje trasero unas sportcontact 91V... pero me parece algo caro, para andar despacio como ando, y delante le voy a poner unas Goodyear Optigrip 91H... hay algún problema en poner H en un eje y V en otro?... Saludos y gracias.
Si en tus papeles pone que puedes usar H, no debe haber ningún problema. Creo jajajaj
Cita de: JuanAntonio en 02 de Febrero de 2010, 18:52:41
No socio, no es ilegal porque llevas los neumáticos iguales por pares en ambos ejes. El megane puede montar gomas con código de velocidad mínimo tipo H, si montas V o W, puedes hacerlo, lo que NO puedes hacer es montar gomas con código inferior, como por ejemplo las tipo T y tampoco puedes mezcalr gomas diferentes en un mismo eje. Así pues, lo has hecho bien.
Yo soy muy tikismikis, lo sé y vivo con ello... jejejej por eso monto todas iguales. Siguiendo tu observación, montaría las GoodYear en todo el coche, porque tampoco ando muy rápido que digamos y no nocesito unas gomas demasiado blandas.
Saludos!!
JuanAntonio
Ahora es tarde... monté las sportcontact, pq necesitaba las ruedas ya, que era cuando nevaba y llovía y no quería estar con las ruedas de atrás gastadas... eran las que tenían en el momento.
A ver que tal van las OptiGrip que he leído por internet que van bien en mojado. Saludos y gracias.
danysanse
los que llevan codigo H es hasta un maximo de 210 km/h y V hasta 240 km/h, asique si dices que no sueles correr mucho pues te llegan de sobra pienso yo.
kronoss88
Siempre y cuando las montes iguales por eje no hay problema, eso sí han de ser de la misma medida, si pones 205/50/17 tienes que ponerlas en las 4 ruedas, nuestro coche no está homologado para llevar diferentes ruedas en los diferentes ejes.
Cita de: kronoss88 en 02 de Febrero de 2010, 23:07:28
Joooodooo se me olvidó este detalle!!  Menos mal que siempre hay alguien ojo avizor!!
Saludos!
Gallocanto
No hay ningún problema.
Además, sean H o sean V, generalmente la gente no circula habitualmente a 210 ó más Km/h. Es decir, que no hay problema.
kronoss88
La normativa es clara, dice que puedes montar algo igual o superior en cuanto a código de carga y velocidad. La medida del neumático, pues tienes que montar una igual a la que trae o equivalente, aunque aparezcan en la lista de equivalencias no quiere decir que la puedas montar, depende también de la garganta de la llanta.
Y por eje tienen que tener el mismo dibujo, mismo código de velocidad, mismo código de carga y misma medida.
Excepcionalmente hay vehículos homologados para montar neumáticos con diferentes medidas en diferentes ejes, pero éstos están homologados como ya he dicho, el nuestro no.
