Problemas con parrot 9100
Iniciado por unkas78, 31 de Enero de 2010, 19:37:07
unkas78
Hola compañeros, el otro dia me compre el parrot 9100 y no me funciona bien.Este parrot tienes conexion para ipod, usb , salida jacky reproductor de musica por "blutu", pues no me funcionan ninguna de estas cosas.
Sabeis a que se puede deber? He estado investigando por internet y dicen que puede ser pq los altavoces esten ampliados.
Llevo la radio de origen con el cargador para 6 cd`s , y mi coche es de los primeros meganes
Gracias
1.9 dci pm + clima
kronoss88
Lo único que se me ocurre, es que no esté bien instalado.
Los altavoces están amplificados? Es decir, llevas ampli?
Si no llevas ampli lo único que tienes que hacer es intercalar el parrot entre el racio cd y los cables del coche, no hay nada más que hacer.
Si llevas ampli, es más jaleo ya, porque los altavoces no pasan ya por el manojo del ISO, salen los rca al ampli, algunos parrot llevan una salida de linea, la cuál puedes llevar directamente al ampli.
unkas78
no creo que lleve amplificador al ser la radio de serie, lo mas gracioso es que el que me lo instalo la 1º vez me dijo que le habia llegado mal la centralita pero probamos con otra y nada de nada.
Yo tb soy de la opinion de es un fallo de la instalacion y que el que me lo ha montado no controla mucho
1.9 dci pm + clima
kronoss88
#3
Cita de: unkas78 en 31 de Enero de 2010, 20:07:03
Yo tb soy de la opinion de es un fallo de la instalacion y que el que me lo ha montado no controla mucho.
Si tienes la radio de serie no hay problema, es problema de la instalación o en su defecto problema del propio parrot que esté defectuoso.
Empecemos por partes, se enciende el parrot cuando arrancas el c oche y se apaga cuando paras el coche y abres la puerta?
Me temo que tendrás que sacar la radio del coche para comprobar luego el cableado, no me extrañaría nada que el mute esté mal puesto, en el megane el cable del mute no hay que ponerlo en ningún sitio, ya que hace mute sin necesidad del cable auxiliar ese del mute.
Pero para eso, hay que desmontar y mirar, si puedes, desmontalo y echa un par de fotos a los conectores.
Por otro lado, ten pulsado el botón de colgar y descolgar durante un rato, esto hará que se resetee la centralita.
evil_mdd
yo me lo instale hace poquito con la radio mp3 de serie, y sin ningun problema.
Explica más concretamente lo que te pasa.
unkas78
gracias por vuestras respuestas.
El parrot si se enciende cd arranco el coche y cd abro la puerta se apaga. Cd alguien me llame si se apaga la radio y suena el telefono y si le doy a respnder funciona bien.
En cambio si pongo la funcion de ipod conecto el ipod le doy al play pero no suena la musica, lo mismo me pasa si conecto un usb , un mp3 , o si conecto mi movil por "blutu"
Me dijeron que podia ser por la version del parrot , por lo que actualice a la ultima version. Tb pense que podia ser por la version de mi movil y tb la actualice.
¿Cd se tiene por ejemplo la radio y alguien te llame  , se apaga la radio y se queda la emisora en la pantalla o tiene qeu poner pause?
Gracias otra vez
1.9 dci pm + clima
kronoss88
Cuando alguién te llama, la radio automáticamente  se pone en mute, y en la pantallita te lo dice. Tanto cuando te llaman, como cuando llamas tu, escuchas música por el bluetooth, usb, ipod, etc...
Por lo que dices, parece ser que está todo bien conectado, si escuchas al llamar por teléfono quiere decir que está todo correctamente conectado.
Por ad2p si el teléfono lo soporta, debería funcionar sin problemas. Por usb, Ipod, entrada de línea, tendrías que mirar a ver si te los ha conectado o no...
unkas78
en la pantalla si por ejemplor llevo una emisora , cd me llaman sigue apareciendo esa emisora no cambia a pause.
Ya estoy un poco desesperado con el dichoso parrot , hoy me traian otra centralita para probar, yo pienso que el instalador no hace algo bien.
Como no me lo pongo entre hoy y mañana que me lo desmonte me de mi pasta y me voy a otro sitio.
1.9 dci pm + clima
Una preguntilla por ayudar, que no te he visto: ¿Tu aparato de radio no será Cabasse??? Si lo es lo tiene que poner en el frente del aparato y si lo es, entonces necesitas un cable adaptador.
kronoss88
Cita de: jinjinato en 03 de Febrero de 2010, 23:50:15
No creo que sea, porque si no, no funcionaría ni para el teléfono y eso si no he leido mal dice que le funciona
TORITOLOCO69
BUENAS TARDES . En referencia al p 9100 yo estube a punto de instalarlo en mi megane el 9200 para ser mas exacto y le pregunte al vendedor , me comento ke el tambien estaba interesado en este aparato para un megane y ke estaba esperando a ke subsanasen unas anomalias en el software , ke estaban dando muchos problemas en las series k , por eso medijo ke me esperara para instalarlo .Pero como yo soy un "cagaprisas" le instalé un "loro" SONY con bluetooth "full equipe" , vamos ke ademas de hablar , escuchar musica , escuchar el tom tom 7 por los altavoces , decirme la hora , mesalio casi regalao ," meregalaron el navegador ". Ahí keda eso para el ke le pueda interesar . un saludo
kronoss88
Los problemas de software afectan sobretodo a la compatibilidad con los teléfonos.
