como saber si los airbag estan operativos
Iniciado por EPZ, 27 de Enero de 2010, 21:31:35
EPZ
me compre un megane ii en agosto del 2009 y hace poco me encontr con un amigo pintor el que me digo que mi auto estaba repintado cosa que por desgracia yo no note cuando lo compre ,mi duda es como puedo saber si los airbag estan operativos en el panel se me ha encendido 2 veces el testigo de airbag y service pero lo he areglado meneando el conector que se encuentra bajo el asiento del conductor pero ningun sintoma mas , por lo demas el auto no se desvia para ningun  lado ,las 5 puertas cierran sin ningun problema pero tengo esa duda ,uno maneja confiado que va en un auto muy seguro ,que posee 6 airbag pero si en mi caso no es asi,no es que por tener un auto seguro voy a correrlo pero cuando tienes una familia estas cosas de seguridad son importantes
Pues con la maleta o clip de Renault. No se si lo harán en otros talleres.
JLSEVILLEJA
prueba a darte contra un arbol, si saltan es que funcionan....
es broma, se supone que si no te da error en el cuadro es que funcionan, no?
Y SOBRE TODO:
kimiko
Si quieres hacerlo bien cuando tengas que hacer alguna reparacion o mantenimiento, que te metan la maleta...
Asfalto en las venas
Cita de: jinjinato en 27 de Enero de 2010, 22:11:02
AMÉN.
No lo dejes, asegúrate de que funcionan, porque nadie te desea que los pruebes en la calle, pero si así tuviera que ser... mejor llevarlos operativos, no crees?
S2!
mongui
si que es verdad la unica forma de saber si estan operativos o no es con el clip
EPZ
gracias por la ayuda ,cuando lo lleve al taller les cuento como me fue con los airbag
zax
En teoría no hace falta el Clip. Cualquier airbag que tuviera una mala conexión encendería la luz en el tablero. Otra cosa es que sea necesario el Clip para saber qué airbag falla y dónde puede estar el corto, pero si la luz no está encendida, tranquilo.
Que luego salten o no, salten cuando toque o antes o después, eso es otra historia que tampoco te la va a decir el Clip, pero bueno, la cuestión es no circular con la luz del airbag encendida y, por supuesto, no usarlos nunca. Es como el ESP, el ABS, etc., mejor tenerlos y tenerlos operativos, pero lo ideal es no usarlos nunca.
Saludos,
