AYuda cuando salgo en primera(SOLUCIONADO)
Iniciado por darifumi, 27 de Enero de 2010, 21:17:14
darifumi
Tengo un megane 2 con 125.000 kms, recien cambiada la distribucion, y cuando salgo en primera pisando el embague y acelerando pues me vibra el coche, es decir me da unos trompicones, a que es debido????
Puede ser el embrague?????
Cuanto cuesta cambiar el embrague???
Un saludo espero ayuda vuestras. gracias
Adelante por lo sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta.............
Grillito
Hola, con esos kilometros no es normal que tengas que cambiar el embrague, salvo que sea de esas personas que siempre lleva el pié izquierdo sobre el pedal del embrague y medio pisado, les pasa sobre todo a las mujeres por los tacones. De todas formas pásate por tu taller y que te den un diagnóstico.
egane Sedan 2.0 16v Luxe Privilege
Ibarra
A mi me pasó eso al poco de comprarme el coche. Me pasaba al salir en primera y a veces al meter la segunda. Notaba como que el coche me botaba del morro. ¿Es lo mismo?
Si es lo mismo... a mi en la Renault me miraron el coche y vieron que un amortiguador (el trasero izquierdo) me soltaba un pelín de aceite, estaba un poquillo "petao". Y cuando tenía peso o el coche "caía" de atrás, el amortiguador no recuperaba bien su posición y eso provocaba los botes.
La suerte es que me lo cambiaron en garantía, pero bueno, a partir del cambio no me lo volvió a hacer.
Como posibilidad... podría ser lo mismo, no sé.
:ok:
darifumi
algo asi me sale a mi, como que me sale a trompicones, pero no es siempre.
podria ser a causa del taco motor????? gracias.
darifumi
me pasa casi siempre cuando esta caliente el coche, y cuando callejeo muxo, en frio y en autopistas y carretera no.
cuanto cuesta cambiar el embrague??
Así, con tus explicaciones y sin probar el coche por nosostros mismos.... parece embrague, aunque es un poco pronto para que el disco esté gastado. Más bien parece que anda un poco alabeado o que los resortes del disco están hechos polvo, como le pasa a otro compañero del foro.
Un embrague varía mucho de precio dependiendo de donde vayas a cambiarlo. Menos de 600€ no debería costarte la broma, porque lo ideal es cambiar el embrague completo, el mando hidráulico que acciona el diafragma y el líquido de frenos al completo (porque el líquido de frenos es a la vez líquido hidráulico del embrague).
Si te sirve de consuelo, en la prueba de los 100.000Km que la revista AutoBild le hizo al megane 1.6 16V se puso de relieve que los resortes del disco de embrague ya estaban bastante cascados en ese kilometraje, así que lo más rápido y efectivo es que pases por taller y lo cambies.... y de paso le pongas nueva la valvulina de la caja de velocidades, que ya deberías haber cambiado a los 75.000Km para evitar averías en el futuro.
darifumi
joder pues no he cambiado ni la valvulina ni nada, osea que el embrague 600 €????? joder vaya ostia, tendre que mirar en 2 o 3 renaults, porque el precio varia bastante, de unas a otras.
Gracias.
joanmm
pues yo con 20000kms tengo ke cambiar el embrague porque me da trompicones tb y ya he reclamado a renault. A mi me piden 900 euros!!!
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
Cita de: darifumi en 29 de Enero de 2010, 21:20:58
Gracias.
Hale, aquí tienes al amigo joanmm, que es justo a quien me refería arriba cuando decía que hay otro compañero con embrague defectuoso con pocos Kms.... Seguro que joanmm puede irte diciendo más cosas del embrague por experiencia propia de las que pueda avanzarte yo.
Un saludo!
darifumi
darifumi
y no se puede hacer nada al embrague para no tener que cambiarlo,me refiero a tensarlo o algo?? uns aludo
Cita de: darifumi en 01 de Febrero de 2010, 16:49:08
No socio, no hay tal solución. Lo único que se puede hacer es cambiarlo. Saludos
darifumi
gracias tio, un saludo ya os dire a ver, porque tengo que cambiar el taco motor que esta roto creo e igual las vibrtaciones de quitan con eso pero ya os contare, un saludo y gracias.
darifumi
pues mi problema se arreglo, no era el embrague me han cambiado el taco motor y ya esta resuelto, era el taco motor que taba roto y hacia que temblara el coche y me pareciera que patinaba el embrague, un saludo
CD-R
A mi me daba una sensacion parecida, perdia mucho la rueda derecha al salir de curvas acelerando y al cambiar los tacos de motor ha mejorado mucho, no me quiero imaginar lo que sufrian las piezas.
Cita de: darifumi en 07 de Febrero de 2010, 23:29:49
Coñó que suerte!  Pues menos mal jejej, me alegro que solo sea eso.
Saludos!
