**.Altavoces puertas delanteras.**
Iniciado por session, 26 de Enero de 2010, 22:25:15
session
Buenas a todos!
Tengo un Megane II 1.5dci 100cv  5 puertas.. me ha dado por montarle un equipo de audio, pero a la hora de pasar los cables de la etapa a      los altavoces de las puertas delanteras no hay ningún hueco para pasarlos curiosos..
¿alguien me podría ayudar o darme alguna idea de como pasarlos curiosos?
muchas gracias!!
ya he visto tu presentación....ahora si
este post te puede ayudar
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,16064.0.html
aparte...aqui tenemos algo parecido a San Google...una pestaña más arriba que pone "buscar"...
Ve leyendo otros post que hay abiertos a ver si encuentras algo que te sirva, de todas formas ya te irán respondiendo.
¿Qué es lo que quieres montar en las puertas?, ¿vías separadas, altavoces de sustitución?
me imagino que por el paso del marco a la puerta (ese tubo de oruga negro) debe de pasar.... deberia vamos!
session
buenos dias!
RaW87 por el tubo ese coarrugado si que pasa, pero luego tiene que salir el cable por un lado del tubo, porque es una clavija y no pasa nada va justo.. lo que he hecho a sido hacer una muesca en la clavija que va en el interior del coche y el cable pasa justo, justisimo entre la clavija y la chapa..de todas maneras pondre alguna foto para que lo veais si os interesa!
que complicado... currate un brico para ayudar a lagente :-D jejeje
session
Pues mañana por la mañana pasare el cable de la puerta del copi, y are algunas fotos y lo vereis.
pues nada! un saludo!!
algo así no? sacado del enlace que te puse antes...
session
No tengo ni idea d como poner fotos...si alguien me lo explica pliss pondre alguna!!
De la manera que lo he hecho yo queda un poco mas curioso, se ve menos cable..peroo si consigo poner fotos lo vereiss! gracias!
Dj_PoLLo
de esa forma se ve el cable y keda un poco chapucero,no? yo meti el cable por dentro del tubo negro e hice un agujero justo en el conector xa q pasara cable en el conector...fue lo q mas nos costo practicamente de toda la instalacion xq luego uno de los conectores no enganchaba bien...pero al final se pudo solucionar
session...pásate por el subforo de "solo fotos"...hay un tutorial para subir las fotos.
dj pollo...el brico ese .. la foto la hizo antes de terminar de pasar el cable hacia el otro bloque, queda totálmente a ras..
Y otra cosa es que , podría abrir el bloque de los conectores, meter el cable...y pasarlo por dentro de la manguera hacia el bloque de conectores de la puerta. Una vez dentro de la puerta..retirar cartoneras y ...bueno...el resto.
session
#11
Nose si se vera la foto..
Esto es lo que he hecho, luego lo "camuflare" con cinta espiral negra y listo!
Grillito
Yo he visto una scenic a la que se le ha hecho un taladro en el lado del conector de la puerta, y otro en el marco de la puerta, y va protegido con un pasamuros de goma similar al original, que queda embutido dentro del taladro, por lo que no se ve nada ni del agujero, ni del cable, la verdad es que queda bastante profesional. Yo no me atreví a hacerlo así por miedo a perder la garantía de chapa.
egane Sedan 2.0 16v Luxe Privilege
