ayuda para pintar interior, necesito ayuda detallada
Iniciado por Raw, 26 de Enero de 2010, 09:23:09
Ya se que por el foro hay mucha info. Pero como que no me queda claro al 100x100. Quiero pintar los aireadores y el modulo central.  Necesito que me digais paso a paso lo que hacer, asi como los tipos de lijas, imprimacion y demas!!!
Venga, haced eso por mi jejeje porfassss :-D :-D :-D :-D
Lo que hago yo para pintar con sprays:
Despues de tenerlo desarmado,una buena imprimacion,esta es la que uso yo y es la mejor  :mrgreen:
Despues de dos capas de imprimcacion le paso una lija de agua para quitar granos e imperfecciones  ;)
Despues ya el color elegido,una primera mano finita,lanzada al tumtum,in tener que tapar todo y la segunda ya cubriendo bien:
Y ya el final y si uno lo desea,el brillo,acabado final con laca trasparente:
Haber si te queda claro asi !!!  :-E
Clarisimol. Yo pensaba que habia que lijarlo antes de imprimarlo
otra duda, que lija comrpo? de que grosor y eso??
No,la del agua es la del agua,la mas baja !!! jeje
mende
raul!, dale antes de imprimar nada, lija con unas 400 o 600 al agua, luego le pasas una 1000 al agua y imprimas bien. Una vez seca la imprimacion si consigues una mayor de 1000 (al agua) se la pasas y a seguir el resto de pasos de cere
Tu vas a la tienda y lo pides asi jodio,veras lo que te dan jaja
A la orden!!! jajaja. Ves yo escuche algo de lijar antes de imprimar....... :D
Yo no lo e echo jamas y nunca e tenido problema,pero puede ser otra idea buena !!!
Siempre tiene que lijarse antes de dar imprimación... sino sirve de poco la imprimación porque no has abierto el poro para que agarre bien la pintura.
En cuanto a lo de la laca/brillo es también muy importante ponerla como capa protectora.
Es mejor que se desgaste antes la capa de brillo que no se nota que no la de pintura.
Por lo demas todo como dice cere.
Un saludo!
Dj_PoLLo
Cita de: thunder_mrx en 26 de Enero de 2010, 14:48:38
Un saludo!
+1
selu
ahora voy yo...(con el permiso de raw)si te molesta lo borro i santas pascuas! :ok:
tengo que pintar un seat ibiza...la parte lateral del parachoques en color rojo...lo pintare a pistola pero aver si me podeis orientar un poquito,del tema de:
-tengo que poner imprimacion??
-que lija y cuando he de lijar?
y poco mas,algun detallito que sepais o lo que sea.
pd: porsupuesto prometo fotos del antes y despues :-P
renault megan extreme,1.5 105 cv
kimiko
Raw, la lija de agua es la mas fina que hay en cuanto a grano, las hay de madera, de metal y demas pero esas tienen el grano mas grueso. Con la de agua el grano ya va por los millares: 1000, 1200 o algo menos. Y se puede usar sin mojar la superficie pero al mojarla el lijado es mas fino.
Selu, tu tambien lija de agua que es solo decapar el plastico que con las otras lo "raspas" y dale imprimacion, asi te aseguras que coje mejor.
Si he puesto algun dato mal me corregis familia!
Asfalto en las venas
diego laboral
hola a todos me presentare me llamo diego soy nuevo en el foro si quereis os puedo ajudar con este tema, tengo titulo de carroceria,si quereis os paso algun tutorial para poder hacer bien uestros bricolajes (tema esprays no os lo recomiendo el acabado es bastante malo) y recordar antes de pintar hay que fondear para que la pintura se agare a la superficie, tema lijas, para empezar a 220 asta 320 para poder aplicar el fondo una vez seco lijar la superficie  a 400 y apintar
si queris mas informacion podemos hacer un bricolaje de como hacerlo que tipos de productos aplicar massilas fondos pinturas monocapa bicapa y tricapa pintura a la agua al disolvente, lacas, tipo de lijas fibra de vidreo maquinas de lijado ezetricas rotativas etc..
espero que esto os halla ajudado y no haver liado a nadie os propongo hacer algun bricolage para que todo el mundo no tenga ninguna duda. espero respuesta
gracias por los comentarios, pero este post tiene tiempo. Ya estan pintadas, imprimadas, puestas y super retratadas fotograficamente :D
pastor000
dejo huella yo tambien que tengo varias cosas por pintar
chicos, teneis mi manual en bricos....... huella para quee?
