Problema AC
Iniciado por Danny91, 25 de Enero de 2010, 23:29:02
Danny91
Bien, he buscado varios posts relacionados con mi problema y es que el coche no escupe aire  de ninguna manera.
Nose bien bien de que puede ser ya que he mirado los fusibles y parecen correctos pero ha habido un momento que cambiando uno a parecido funcionar y en segundos se ha vuelto a parar.
La verdad esque me encanta el coche pero esque la llevo negra, sino son las luces son los ruidos y sino el aire.
Estoy por llevarlo a la renault a que me lo miren de arriba a abajo.
Que opinais que podria ser?
El coche es el Megane 2 fase 1 1.5dci 100cv.
Danny
Renault Megane Comfort Expression 1.5dci 100cv rojo 5 puertas.
Danny91
Bueno ya veo que nadie sabe nada xD
Hoy lo dejo en el taller haber  :-k
comentas que ya has utilizado el buscador...pero si hay respuetas para eso.
Puede ser desde el módulo de resistencias (en el brico que hizo DsvD sobre cambiar a/a por clima viene explicado su ubicación), el potenciómetro de los mandos, o el mismo electromotor....
Danny91
Efectivamente busqué pero a tanto no he llegado, en todo caso mejor lo dejo en buenas manos porque la ultima vez que quise arreglar las luces acabó que parecía un coche de ferias.
Gracias por la respuesta malaga3ws.
Danny91
Vale, resulta que tienen que llegar al ventilador o el soplador o nose que cojones y tienen que desmontar el cuadro. Conclusión 400€ la broma en un coche que apenas lo tengo 3 meses -.-
Si es esa la avería, el electromotor...si, hay que sacar todo el salpicadero para acceder ahí. Otra cosa es que esté totalmente jodido o como a veces ha ocurrido...es sólo un cable que se ha soltado.
Ahora bien...si llevas tres meses con el coche, aunque sea de segunda mano....tira de la garantía, que para eso está. Ea garantía cubre todo menos caja de cambios y no se que más  ahora mismo...así que apriétales para que te lo reparen. Si no quieren, hoja de reclamaciones y a consumo.
Danny91
Vale me he informado, me quisieron engañar dandome una garantía de motor y cambio únicamente.
He llamado a consumo y a la ocu y he vuelto a reclamar porque segun me han dicho cualquier automovil de segunda mano que haya comprado en un concesionario tiene 1 año de garantía y que ni motor ni pollas, que tiene que cubrir las reparaciones.
Esque ya llevo muchos dolores con esta gente!
pues nada...reclama y nos cuentas...si se niegan... la hoja de reclamaciones y llamas a los munipas si se niega a da dártela o arreglarlo....y si es preciso...denuncia.
Esperamos noticias.
Claro esta si la empres se "libra" de los costes.... tu que los pagas. A ver que pasa. Denuncia o haz lo que tengas que hacer!!!
Danny91
Bueno, primer paso:
He hablado con el encargado del concesionario (Tecnocars de LLeida, por si algun leridano se le ocurre mirar) y bueno son unos ****, segun ellos el coche cuando salió del conce estaba en buenas condiciones y yo tengo el presupuesto una semana despues de que el coche saliera de una reparacion de casi 500e entre pitos y gaitas, ahora con lo de la ventilación ya me han puesto de los nervios. En fin a consum tengo que ir mañana. El concesionario me contrató una garantia del motor y no del coche y segun la OCU, tengo todo el derecho de que me reparen el coche, pues por ley tengo 1 año de garantía del coche entero, no sólo del motor.
También iré mañana a hacer una reclamación formal pidiendo la hojita en el establecimiento.
Si alguien sabe algo que se me pueda olvidar.
Nose si ganaré algo pero os aseguro que estoy fuera de mis casillas.
fragma22
Yo tengo entendido que todos los vehiculos comprados en concesionario, tiene garantia de 1 año, la ley les obliga a dar esa garantia, asi que a reclamar, seran dolores de cabeza para ti, pero es lo que toca.
Danny91
Si tuviera 11 meses... Pero que no le llega a los 3! y a la semana ya me quejaba de que los amortiguadores perdian y me ignoraban.
Ahora que se que por ley tengo razón, va a ser la hora de las tortas.
Alterego
no te dieron la garantía Renault Ocasión de un año en el concesionario???
normalmente te cubre todo menos las piezas susceptibles de desgaste como discos de freno, pastillas, ruedas, etc, que no cubre la garantía, el resto lo debería de cubrir todo.
en cualquier caso mira el contrato de compraventa ahí debe de poner el tiempo que cubre la garantía, en tu caso iría a consumo directamente.
un saludo.
Danny91
Lo compre en un concesionario multimarca no en un Renault, visto lo visto lo hubiese comprado antes hasta a un particular.
ME voy a poner una reclamacion y reclamar mi contrato de compraventa.
Grillito
Reclama que para cobrar no ponen pegas, pero a la hora de las averías todo son excusas, recuerda que la Ley está de tu parte, tienes un año de garantía desde que lo compraste, pero lo primero de todo es tener a la mano el contrato de compra del vehículo.
egane Sedan 2.0 16v Luxe Privilege
