Revisar Inyeccion ??
Iniciado por RDrive_Rojales, 25 de Enero de 2010, 22:43:06
RDrive_Rojales
Ola wenas!
Tengo un Renault Megane Luxe, 3 puertas, 1.4 Gasolina 100CV 16V, del 2007.
Desde ace unas semanas tengo un problema... ultimamente tengo ke tener cuidado cuando mi coche va en frio, porque en la mas minima ke acelere un poco mas, me sale en el ordenador REVISAR INYECCION... y namas pisando un poquitin el acelerador, es como si picara el embrague. pero cuando el coche llega a su temperatura ya no hay problema.
No soy de aquellos que coge el coche y le mete un espolson estando en frio....
es grave este problema??
Drive The Legend  ((R. Megane Luxe Dynamic Negro 1.4 100 cv 16v Gasolina))
JoselitoVLC
calentadores, limpieza EGR, cambiar filtros en ese orden por lo menos en el mio, (1.9dci) de todas formas esto esta mega tratado, que tu mecanico te meta la maleta
miga a miga se hace una barra de pan!!
RDrive_Rojales
bueno.. yo cambie todas las bujias, y como turbo no tengo... pues le dire al mecanico ke meta la maleta...
gracias saludos
joanmm
a ver si tienes suerte a mi no me la quieren meter( la maleta)
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
sunkaku
Cita de: joanmm en 27 de Enero de 2010, 20:16:20
¿¿¿¿???? no lo entiendo... ¿porque?... de todas maneras, supongo que habras ido a la renault, pero en el feuvert, y supongo que en norauto y similares suelen tener "maleta", y viene costando unos 15 € mas o menos hacerle el diagnostico al culoncete
Megane II, 1.9dci 120cv
RDrive_Rojales
Joanmm Y eso como es?? porke no te kieren meter la maleta?? deberian de acerlo si lo pides... para algo sirve el taller no??
yo esta tarde ire a ver si me pueden meter la maleta, y os cuento lo ke paso!
RDrive_Rojales
--Bueno he ido al taller y me an metido la maleta... me an kitado los fallos ke tenia y miraron lo de la inyeccion... y me dijeron:
-El ordenador tenia aun el fallo de la bujia, aunque me lo habian cambiado ya hace 2 semanas (y la lucecita del motor se apago)... pero el ordenador aun tenia guardado lo del fallo motor... entonces... cuando esas cosas pasen, aparte de cambiar la bujia... deberian de meter la maleta y borrar ese fallo guardado del ordenador del coche.
PD. no me cobraron nada, el mecanico era amigo mio. el precio suele ser entre 10 y 15 euros... depende el taller.
Te iba a decir que miraras otras cosas, pero veo que era solo una bujia. OK!!
Bueno, pues solucionado, a disfrutar del coche. Saludos!
RDrive_Rojales
Dimelas por si las moscas... alomejor si alguno le pasa lo mismo y metiendole la maleta no se lo solunciona...
