abrir tapa donde esta el conector de la maleta
Iniciado por joanmm, 24 de Enero de 2010, 18:27:37
joanmm
Hola he intentado abrir la tapa del conector de la maleta  y no puedo tiro de la asa y no se abre. He pensado en proteger el plastico de alrededor y hace palanquita con un destornillador. Que opinais???
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
gabRi
Yo la abrí usando el DNI (protegido por un trapo porque sino te lo cargas) para abrir las pestañas.
Haciendo un poco de palanca con cuidado debe salir sin problema. Si no lo has conseguido simplemente tirando debe ser porque lleva puesta ya mucho tiempo ya andarán las grapas de plástico medio pegadas. Usa el destornillador tipo plano con esmero y verás cómo salta.
De todas formas no vas a ver nada, simplemente un conector multipuerto hembra y ya está... no lo andes tocando no sea que lo jorobes y la lies.....
S2!
joanmm
mas que nada que lo llevare a otro taller a ver si consiguen ver lo que le pasa y conectar la maleta. La quiero abrir para que no cueste y no me hagan un estropicio sabes...
CD-R
#4
joanmm supongo que seras de barcelona, o cataluña, yo tengo un taller en barcelona donde tenemos la maquina de autodiagnosis, editado. Los negocios, en los hilos destinados a Compra / Venta.
Cita de: joanmm en 24 de Enero de 2010, 19:37:35
Hombre precavido vale por dos!  Bueno, a ver si es verdad que te lo miran y te comentan si todo anda bien o hay algo registrado en la memoria. Suerte y no dejes de contarnos. S2!
Con hacer palanca con uno o dos destornilladores de los extremos y lo proteges con un trapo suficiente
joanmm
CD-R
yo yo hice en el centro, donde esta el tirador con un tornavis de estos cortitos, que se llaman tipo "cabezon" y salio sin problemas.
