Ruido de aire en autovía
Iniciado por atxer, 23 de Enero de 2010, 14:49:28
atxer
Muy buenas!
Estoy un poco mosqueado con mi megane.Llevaba 3 años con un 1.5 dci 105 dynamique, pero tuve golpe y lo quite. Y ahora me e comprado un megane 2.0 dci 150  de finales de 06 con 65.000 km.
El problema que tengo, es que cuando voy por autovía a 120-130, empieza a sonar un ruido de aire por los retrovisores,(como si entrase aire al coche, pero no entra) que en el megane anterior no sonaba, y estoy mosqueado. Si sabeis algo sobre esto, avisarme por favor!!
Gracias
Nos mean por la cabeza, y los medios de comunicación dicen que llueve...
Hola Socio, has mirado si te han cambiado la luna delantera??
Mira también el estado de las gomas que hay para hacer el coche estanco entre la estructura del habitáculo y las puertas.
Mira a ver si observas que hayan desmontado las puertas para hacer alguna reparación....
He visto un caso parecido al tuyo, concretamente el clio del 2005 1.4 16v de mi hermano. Salió de fábrica con el sello (silicona) de la luna delantera en mal estado y le hacía un ruido de viento raro a partir de 100-110. Era como si le entrase aire en el coche. Se solucionó poniendo la luna nueva con sello nuevo. Espero que sea tu caso y esto no venga por un golpe reparado del que no te hayan informado al venderte el coche.
Ya nos dirás. Un Saludo.
Falete
Mira la chapita de plastico negro rectangular que está detras del tirador, donde se mete la mano vamos, mira a ver si se mueve, si es así ponle encima papel celo o algo para quue quede bien fija y me cuentas.
atxer
Gracias por la ayuda.Lo voy a probar ahora mismo. Ya os contare
atxer
Buenos dias de nuevo:
Acabo de comprobar lo que me habeis sugerido y parece que todo esta en orden.
La luna esta bien sellada.
Al habitáculo no entra aire, eso os lo aseguro. He comprobado las gomas de junta con las puertas, y estan bien pegadas a la estructura del habitáculo.Puedo meter la yema del dedo con la puerta cerrada, y a una cierta velocidad noto aire en el dedo(no se si sera normal esto).
Para mi que los tiros bienen de los retrovisores, porque el ruido se puede oir, bien en la parte del piloto o bien en la parte del copiloto.
Puede que sea mi paranoya, ya que  anteriormente de tener este megane, tenia otro identico pero 1.5 105 cv.Y al ser este un poco mayor sea normal el ruidito.
Saludos!
Renault sport
el_maracas
Hola y Bienvenido atxer, si no te has presentado deberias hacerlo en este hilo
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
Y seguidamente leerte las normas del foro
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html
Es solo por un mejor funcionamiento del foro y porque es obligatorio, vaya
Bienvenido otra vez y un saludo
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
