Bip sonoro y luz que se enciende
Iniciado por ALM, 21 de Enero de 2010, 15:58:35
ALM
Ante todo pido disculpas si ya se ha comentado el tema, pero no sabia como buscar el problema.
El caso es que con el coche en marcha circulando por la ciudad, me ha pasado en unas 3 o 4 veces, que hace un "bip" sonoro y se enciende la luz del "testigo de apriete del freno de mano".
He buscado en el manual y pone que si se enciende esta luz, acompañado del testigo "stop" y un bip sonoro, indica un bajo nivel en los circuitos o un incidente en el sistema de frenado.Pero el caso es que nunca me ha dado tiempo a ver si se enciende la luz de "stop" por que no dura mas de un segundo el bip.
He mirado el nivel del liquido de frenos y me parece correcto, asi que nose que puede ser.
Se mi podeis echar una mano os estaré agradecido.
un saludo!
las pastillas de freno, que están en las últimas. Revisalas porque te pueden joder el disco.
que mono nuestro coche, como nos avisa jajaja. ALM ya nos contaras si es eso o no :D
Pucky
ves cambiando las pastillas y no agas como el menda que le echo un taponcito de liquido de freno para que no saltase y acabe deformando el disco,apaño total discos y pastillas(ya tenian 100.000 km asi que no me importo mucho)pero vete cambiandole las pastillas ;-)
ALM
Ok, pues muchas gracias, iré a echarles un vistazo
saludos.
Hola Socio, haz lo que dicen los compañeros con las pastillas y mete el líquido nuevo. El líquido de frenos hay que cambiarlo a los tres años máximo, pues va absorviendo la humedad del ambiente y ésta puede llegar a condensarse en forma de gotitas por las tuberías y el módulo hidráulico del ABS... cosa que puede llegar a averiarlo. Ojo!
No lo cambies tú con el viejo sistema de purgar el circuito con el pedal, ve al taller a que te lo hagan con la máquina de vacío, que ya se encarga de sacar todo el liquido viejo y no permite la entrada de aire en el momento del cambio.
S2!
kimiko
Buenas, lo comento aqui por no añadir mas temas. Circulando de peente se me enciende STOP + TESTIGO FRENO. No ocurre ni frenando ni en ningun caso correcto, si no cuando le da la gana incluso en parado, creo que al girar a la derecha tiene mas reincidencia el error...
Espero ansioso vuestras respuestas! ;-)
Asfalto en las venas
Mira eñ nivel del liquido de frenos
kimiko
Lo mirare después, pero me hace señales muy raras, como si fuese un mal contacto en plan: bip-bip-bip se pone se quita se pone se quita...
Jesus16
Ami me lo a echo alguna vez pero se me ilumina el testigo de la bateria imagino que es el alternador xd
kimiko
Solucionado, efectivamente era el nivel del liquido de frenos
Gracias gente!
Ahora te digo. Si el nivel del liquido de frenos baja es o porque tienes gastadas las pastillas o porque tienes una fuga. Revisa ambas cosas haber si localizas cual es el problema realmente.
kimiko
Eso debo hacer, pero creo que las pastillas no son. Es mucho 'fregao' lo de la fuga? Es decir, cambiar latiguillos?
Depende del ke sea. Lo primero localiza si tienes alguna fuga.
