ordenador a bordo y maleta
Iniciado por joanmm, 19 de Enero de 2010, 09:50:52
joanmm
Hola, a parte de los mensajes de averia que pueden aparecer en el ordenador de a bordo. Puede haber errores que solo se vean conectando la maleta??? Es que en mi taller no me la quieren conectar por unas cosas raras que hace el coche y me dicen que si es mecanico no se ve, yo creo que puede ser electronico. Pero yo les he dicho que igual es algo electronico y me dicen que se me veria en la pantallita del coche.
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
quemesyo
yo creo que se ve todo pero no me hagas mucho caso
Mi caso: fallo intermitente en el captador del arbol de levas de admisión. Problema: el coche presenta cierta pérdida de potencia y algunos tirones raros, como si le faltase gasolina.
Se enciende algún testigo en el cuadro? NO, la avería del captador no es total, y el coche funciona aunque de forma rara.
Se ve el fallo con la maleta? SI, y el número de veces que queda registrado en la memoria de la ECU Motor: en mi caso, 4 veces.
Espero que te sirva. Un Saludo.
joanmm
a ver si puedo meterles caña en el taller que me tienen negro
locurademegane
yo creo que con la maleta se ve casi todo...o por lo menos, es lo que tengo entendido. Pero supongo que depende. De todas formas por meter la maleta y agotar esa posibilidad no se pierde nada!.
jamh77
yo creo que con la maleta solo se ve si el fallo es total, acabo de cambiar una bobina y cuando lo lleve a la renault me dijeron que con la maleta salia un rateo de combustion, por posibles impurezas en algun inyector, resultó ser una bobina que fallaba un poco.
Cita de: locurademegane en 19 de Enero de 2010, 15:22:38
Es lo que yo digo, jo***er, porque no se tarda nada en hacer una vista previa de la electrónica y ver si hay alguna avería. A veces no entiendo la pachorra de algunos mecánicos, por muy buenos y profesionales que sean... en fin.
joanmm
si eso j***r. Al final les tendré ke decir... Que pasa ke hay tarifa por enchufar??? pues cobrame anda!!!
locurademegane
a mi en su dia me lo enchufó un amigo que tenia trabajando en renault y dió con el problemilla que tenia rapido, como estaba en garantia, con el problema en mano, me fuí a la garantia y les dije lo que tenian que arreglar. Se pillaron un buen mosqueo, por que no sabian por que yo conocia el fallo!. Bueno, lo de siempre.
De todas formas la maleta ya casi cualquier mecanico medianamente preparado la tiene no? o sigue siendo de uso exclusivo renault?
