agua! en el boton maletero
Iniciado por samueru, 18 de Enero de 2010, 02:51:04
samueru
como ya sabreis nuestro vehiculo para abrir el porton trasero tiene un interruptor.... si no lo sabeis es asi como se abre el maletero xDDDD
pues esta mañana me decido a mete mis bartulos de dominguero y nada de nada.... no abria ni hacia el ruidito tipico ni nada. llego al campo desmonto la pieza esa y la abro y estaba todo mojado y ademas con tierra adentro en el mecanismo del interruptor alguien sabe como cojones la podio entrar eso ahy???
decir ke no suelo meterme dentro de los rios ni hago submarinismo con el coche ke es la unica forma que se me ocurre a mi que le pueda entrar algua a eso
roeya
no tendras picada la goma del surtidor del limpia trasero?? no se es una idea, puede ser que este picada y el agua caiga por dentro del porton.
samueru
no porke no uso el limpia trasero y ademas tenia tierra
rgm9291
problema cuanto menos curioso,no puedo ayudarte
Renault Megane DCI 120CV Confort Dynamic negro nacarado Octubre 2003,GScenic 2.0 136CV Auto.
A saber socio.... el mal ya está hecho, prueba a montar otro interruptor nuevo pero antes mira bien si observas rastros de entrada de agua por dentro de la estructura de la puerta, con una linterna, por ejemplo.... de manera que si ves algo, entonces no te queda otra que echar un ratillo desmontando el plástico interno del portón y mirando a ver por donde aparece el rastro para sellarlo con silicona, por ejemplo.... y si ves qué tal y tienes tiempo, desmonta directamente el plástico del portón y miras aver...
Curioso el tema, no dejes de decirnos en qué queda el asunto.... Suerte!
