Ayuda: fusible luz posicion y claxon.
Iniciado por Silverstone, 12 de Enero de 2010, 23:40:10
Silverstone
Muy buenas a todos. He mirado en el buscador y solo he encontrado algo sobre los fusibles que hay debajo de la bateria, asique os pregunto.
Resulta que he estado cambiando una bombilla w5w de la matricula porque la bombilla no hacía bien contacto,entonces tenia las luces de posicion puestas...pues resulta que he tocado con el destornillador la parte de atras de la bombilla y he rozado el trozo de metal que trae el portabombilla ese de la matrícula y a sonado pufff... me quedado pillado!!! Entonces ahora no me van las luces de posicion derechas(ni delantera ni trasera) ni las luces de la matrícula, las demas si. Pues bien he mirado los fusible que tenemos debajo del volante y creo q estaban todos bien,porque no habian ninguno que sobresaliese. Estaban todos metidos para dentro. Que puede ser?? Un fusible de los que hay por el motor??
Parte 2: El claxon me funciona a ratos...hay veces que le doy y funciona, a los 10min le vulvo a dar y nada... Puede ser por algo de la zona del volante??
Renault Megane II Restyling. 1.6 16V
meganero1980
#1
Cita de: Silverstone en 12 de Enero de 2010, 23:40:10
8O 8O 8O :-{ :-{ :-{ Em??? Los fusibles no se salen, solo se funden cuando pasan más amperios para los que están diseñados
Mira el libro, en el apartado de fusibles, y comprueba el que pertenezca a las luces que no te encienden, seguramente se habrá fundido, que esa es su función. Esta en la caja del interior del habitáculo, no la de la batería.
Suerte y saludos
Beige Pimienta
Te va a tocar ensuciarte y mirar en los fusibles de la bateria. Yo fui a la renault y la broma me salio por 60€. Creo que algun forero de aqui lo ha podido hacer, pero hay que desarmar bateria y y algunos plasticos (si es fase 2, si es fase 1 lo puedes hacer a pelo).
Mira esto a ver si te ayuda: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,26379.0.html
fragma22
Los fusibles de las luces estan en el compartimento del motor, al menos en el mio, aqui tienes un buen brico, aunque es algo complicado si tienes un fase 2, en el fase 1 es mas facil.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28776.msg522305.html#msg522305
Bicicletossss como te cuidan en la Renault, yo tambien fui y buscar un cable que hacia masa y me hacia saltar el fusible, que yo le dije al tio de donde creia que podia ser y no me equivoque, pues encintar el cable y cambiar fusible 180€ como lo ves???
Silverstone
Bueno pues si es un fusible. Y de debajo de la bateria. En la renault me cobran 47 euros....y no se que hacer porque el brico esta de lujo explicado...pero me da un respeto cojondo meter mano al coche en esa zona,jejej. Ya os contare. Si voy les preguntare a ver que me dicen de lo del claxon.
Silverstone
Cita de: meganero1980 en 13 de Enero de 2010, 01:14:46
Suerte y saludos
jejeje. Entiendo que te sorprendas. Esque en el coche no se me habia jodido ningun fusible y no sabia comno funcionaban. Esque yo los otros vehiculos que llevo cuando hay algun problema se salen de su lugar y para voolver a ponerle hay que presionar para adentro.
Mire el brico y vi que era el fusible 7A pero no me decidi a meter yo mano,y le he acabado llevando ala renault. Espero no liarla este finde al montar el xenon....porque 47euros por cambiar un puto fusibleSobre el claxon no se nada.
SparkyTech
Para estas cosa silverstone pide ayuda, si eres de madrid o de donde seas, fijo que alguno puede quedar un momento y te quitas de gastarte ese paston!
