A vueltas con el FAP
Iniciado por Ch0l0, 12 de Enero de 2010, 22:33:18
Ch0l0
Hola; Yo he leido de todo sobre el FAP,pero lo k ya me toca los huevos es que el k me vendió el coche diga ke tiene y el jefe del taller k no tiene.El jefe ayer se metió debajo del coche ,miró y dijo k no tenía.Un mecánico abrió el capó y...sí tenía.Esto me pone de mala ostia.Además me han puesto el aceite 10/40.Si lleva FAP debe llevar el Solaris no?.Bueno tb he visto k desde finales del 2006 no llevan.
   El mío es un 130 dci de julio del 2006 y el nº de bastidor es vf1bmK40638....Resalto la K pq parece k si lleva una S lo lleva y si lleva K no lo lleva...Por cierto la revisión me la marcaba sobre 25000 cuando lo compré de 2ª mano.Me mancha de negro el parachokes por debajo..me dicen k es normal...pero si lleva FAP no debería echae ese humo no?
      En fin...siento darle vueltas a este asunto de nuevo,pero kería saber vuestra opinión.
         Muchas gracias a todos y saludos desde Pontevedra!!!
Pues si, si tiene FAP tienes que echar aceite solaris, si no lo tuviera un 5W40. El si tiene FAP los de Renault deben de saberlo. Lo ven en sus fichas internas de internet. Quizás suelte humo por no tener su aceite correcto. Dicen que si a un vehículo con FAP no le pones su aceite llega hasta oler mal por dentro y se encienden luces de avería. A ver que dicen los que entienden. Saludos.
kimiko
Perdon por ala ignorancia, que es el FAP??
Saludos!
Asfalto en las venas
lolo
el mio es de noviembre de 2006 y ya no lleva fap, cuando te resetean el ordenador la parte que te queda para la proxima revision si te pone 15000 lleva fap si pone 20000 no lleva fap
Ch0l0
Ok gracias...el mío no lleva FAP
El filtro antipartículas (abreviado FAP) es un filtro integrado en el convertidor catalítico que atrapa las partículas de carbono generadas en la combustión cuando pasa el gas de escape. El FAP suprime así las emisiones de partículas y de humos protegiendo el medio ambiente.
Este componente lo suelen montar los motores diésel para cumplir con la normativa de consumos y emisiones, concretamente la norma Euro4. Con el filtro antipartículas se consigue capturar cerca del 99% de las partículas contaminantes en un filtro, y este, mediante calor y el agregado de un aditivo, se regenera destruyendo las partículas.
kimiko
Gracias por la info cholo, ahora solo me queda investigar si el mio lo tiene jejeje
roeya
si lleva fap el numero de bastidor tiene que ser vf1kms..........
Dudu_vk
ya que he visto el tema, mi numero de bastidor es VF1BMSE...., y es un 1.5 dci de mediados de septiembre del 2006, eso quiere decir que si lleva FAP???? Un saludo
Renault megane 1.5 dci Confort Dynamique gris acero + Brico portagafas laguna + Espejo electrocromo.
roeya
Cita de: Dudu_vk en 24 de Marzo de 2010, 22:38:59
no lo lleva, tiene que poner KMS.
