Problemas direccion
Iniciado por kerchak, 12 de Enero de 2010, 19:05:39
kerchak
Mi problema es que circulando en recta se desvia a la izquierda y hay que ir haciendo fuerza a la derecha todo el rato para corregir,
todavia esta en garantia se lo dije al vendedor, lo lleve a alinear y todavia le pasa,ya no se si es paranoia mia.....
El caso es que he leido que este problema lo teneis mas foreros,pero no he encontrado como lo solucionasteis,si me podeis ayudar?! :cry:
Alterego
Sospecho que es una tendencia en los Megane. El mío también lo hace, pero me dá un poco de igual ya que soy zurdo.
robertomdk
Hola, el tema de la dirección es bastante complejo pero no tiene por qué irse el coche para ningún lado, normalmente si el coche se va para un lado puede ser:
* Por supuesto mala alineación
* Amortiguador en mal estado, si un coche se agacha de un lado la dirección se irá hacia ese (habéis esquiado alguna vez?)
* Has cambiado los amortiguadores y no has alineado
* Ruedas con presiones incorrectas
* Sensor de par de dirección mal calibrado o con pistas desgastadas
Así que no existe eso de que el coche es así y se va para un lado, cierto es que la dirección eléctrica no ayuda mucho ya que es muy imprecisa, pero no hasta ese punto.
kerchak
Gracias!!, la verdad es que me resulta bastante molesto, y no me conformo con pensar que es algo normal en el coche,la presion de las ruedas la comprobe ayer y paradojicamente estaba mas cargada la rueda izquierda, buscando por el foro finalmente encontre  ke se puede solucionar calibrando la direccion,pero el caso es que el volante no esta torcido,eso me sirve?
robertomdk
No creo que sea de calibracion, si puedes explicarme si notas más dura la dirección hacia un lado que a otro. Prueba a ir lo mas despacio que puedas con el volante completamente girado hacia un lado, luego al contrario y dime si te cuesta más enderezarlo de un lado que de otro.
Cita de: kerchak en 14 de Enero de 2010, 18:15:35
