Puerta trasera
Iniciado por sirocco, 09 de Enero de 2010, 16:48:47
sirocco
Hola a todos !!
Tengo un problema. La puerta trasera de mi megane 2 fase I se ha quedado bloqueada, no puedo abrirla de ninguna forma, que puede haber pasado? no abre ni por fuera ni por dentro, sin haber tocado nada. Alguna solucion?  puede desmontarse el tapizado con la puerta cerrada?  gracias de antemano por la ayuda
Saludos !!
Siro
Megane 1.5 dci 105 cv . Anagramas laterales y posterior sport, parrilla delantera modificada, doble salida escape GT, llantas 17, lunas tintadas, antena corta, ...y alguna cosilla mas...
sirocco
Gracias por la ayuda y la Amabilidad !!   :ok:
sirocco
Nada, mire esos y todos los que habia visto anteriormente usando el buscador y nada !  la mia no abre ni por dentro ni por fuera...  :-.
Hola, puede ser simplemente que se haya quedado atascada la cerradura por el frío... ya he visto a mas de un vecino con el problema de "no puedo abrir la puerta". Intenta desbloquearla echando un lubricante bueno por el hueco que hay entre el tirador y la chapa de la propia puerta. Te recomiendo el "3 en 1", el "WD-40" o cualquiera de Loctite, pero éstos últimos son carísimos y muy chungos de conseguir.
Si consigues abrirla, coge el lubricante y engrasa a conciencia el resto de cerraduras y bisagras (incluido el portón trasero y el capó) para que el invierno no vuelva a jugártela.
Hale, a ver si te sirve, no dejes de comentarnos, ok?  Un saludo!
sirocco
Pruebo a ver... gracias   :ok:
sirocco
No veo ningun hueco entre el tirador y la puerta  :-F
Nada, a ver si soy capaz de quitar el tapizado con la puerta cerrada  :-I
Hola, me refería a que, desde fuera, tires del tirador cromado de la puerta (como si quisieses abriral apra entrar al coche) y, entre el hueco que hay entre el mecanismo del tirador y la chapa de la propia puerta (el hueco es pequeño pero está ahí), eches aceite lubricante, a ser posible, usando el accesorio que traen los sprays tipo "pajita" de manera que se llene de aceite el mecanismo por dentro.
A ver qué tal se soluciona. Un saludo
a ver si en el brico de dreamspain...las fotos que puso te sirven para localizar el hueco...
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,2138.0.html
sirocco
Ok  Mañana pruebo  .Gracias a los dos !!   :ok:
Pa eso estamos jejjeje ya nos diras qué tal. Suerte!
sirocco
Na  :-R
Le eche pero sigue igual
Le das al mando y suena dentro como si hiciera el ruido de abrir pero no abre
Tendre que probar el sabado a desmontar  :-F
Ummmm algo se ha soltado en el mecanismo del tirador.... no creo que sea demasiado difícil repararlo, pero no puedo orientarte más en este tema... nunca he tenido que desmontar la puerta y ando mu verde como carrocero... ejejeje  SUERTE!!!
sirocco
Puerta desmontada. Despues de mucho pelear encontre el sistema de bloqueo infantil y la di abierto. No abria por dentro por el sistema ese y no abria por fuera porque debio estropearse la cerradura. Ahora la tengo desconectada , de forma que cierra y solo abre por dentro. A ver si  doy abierto y arreglado la cerradura, sino tocara comprar una ... :x:
Pues vaya mala leche hombre.... mucho me temo que la solución más eficaz va a ser poner otra cerrradura, sino tiempo al tiempo. Suerte!!
sirocco
Al final, gracias que tengo a mi padre que es todo un manitas, abrio la cerradura y tenia una " ruedecilla " que es dentada con los dientes gastados, le hizo una nueva , monto todo y listo !!  me ahorre el comprar otra cerradura !! caso cerrado xDD  Gracias a todos los que me contestasteis y ayudasteis !!!  :ok:
Cita de: sirocco en 22 de Enero de 2010, 20:26:20
Jjejejejej eso es jugar con ventaja socio, no todos tenemos un MacGyver Cerca.... muahaah muhahahah
Me alegro que ya esté listo. Un Saludo!
