manguito de gasoil suelto,motor que ya no arranca.(solucionado)
Iniciado por megane imrompible, 06 de Enero de 2010, 17:18:50
megane imrompible
buenas,
pues resulta que solte un manguito del gasoil para que
el coche no funcionra,pa que no lo cogiera la parienta,
y al volver a ponerlo me e encontarado que pone en el ordenador anomalia inyeccion
y ya no quiere arrancar,abra cogido aire el circuito,(yaya,un poco tonto si que estoy :-5)
alguien sabe si se puede hacer algo pa no pasr por el taller?,gracias.
averias:
elevalunas delantero izqrdo y trasero izqrdo con 65.000km-300 euros
sensor abs rueda trasera izqrda-85.000km-80 euros
polea del alternador y respectiva correa,con 100.000km-370 euros.
motor limpiaparabrisas-104.000-140 euros.
Cita de: megane imrompible en 06 de Enero de 2010, 17:18:50
buenas,
lo unico buscar (si tiene claro) el purgador..... que te digan los expertos!
pues ...prueba a resetear la uch (retira un borne de la batería...espera unos minutos y vuelve a engancharlo), o cuando conectes de neuvo el manguito, cebar la bomba para que entre gasolina.
A ver que te van diciendo.
Otra cosa ...quillo :roll: :-A :-A :-A  ...si no querías que lo cogiese "la parienta"...no era más fácil quitar las tarjetas-llave de enmedio???
megane imrompible
gracias,lo del reseteado y lo e probado y nada de nada,
ya a arrancado por fin pero se para,no mantiene el ralenti,
a si que como si nada,
tengo entendido que se pulgan solos,lo mismo es cuestion de arrancar y mantenerlo arrancado un rato hasta que se vaya el iare entrado en el circuito,
si no mañana al taller y os cuento.este a sido mi regalo de reyes por pardillo :-D.
averias:
Cita de: megane imrompible en 06 de Enero de 2010, 17:32:26
incluso ir a dar una vuelta que el motor se reacostumbre
titochino
purga el circuito, (al purgar el circuito sacas el aire y te arrancara sin ningun problema), si haces lo de la bateria que te a comentado malaga eso sirve para que no se te encienda la luz del cuadro pero en la memoria tendras los fallos guardados.
purga desde el purgadore y con el cebador es muy sencillo
vicman32
bueno, a mi me da que o no has colocado bien el manguito, o te lo has cargado al quitarlo, por que  como tu has dicho, se purga solo, y como te he dicho, o no lo has colocado bien, o has perdido alguna goma que hace la estanqueidad. otra cosa, cual quitaste.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
Socio..... la solución de malaga para que no te coja el coche la parienta me parece menos arriesgada jejejjejejejej
Púrgale y date una vuelta para que se trague cualquier burbuja de aire que le quede... no creo que haya que hacer nada más, si me equivoco, los que tengan un dci te asesorarán mejor que yo, que soy gasofista.
Un saludo y suerte!
titochino
que se purga solo??? los dci los tenes que purgar manualmente
vicman32
cuando me refiero a la purga automatica, es a que no es necesario abrir ningun inyector, como me ocurria en el golf que tenia antes. eso no quiere decir  que no tengas que sacar la mayor cantidad  de aire posible purgando. cuando cambio el filtro de gasoil, lo unico que hago es purgar el filtro, pero sigue quedando aire en la parte del filtro a la bomba, y ese es el aire que se purga automaticamente. de hecho lo tengo comprobado. aunque no purgaras el filtro, este se si se purgaria, pero a base de ir dando al arranque bastante tiempo.
   un ruido menos.
megane imrompible
Cita de: titochino en 06 de Enero de 2010, 18:11:18
solucionado,eso a sido,
pues lo e llevado esta mañana a las 8 al taller lo
han pulgado con un pulgador de goma que hay en el lado izquierdo
al lado de la botella refrigerante y en 10 minutos ya estaba en marcha,
no me an querido cobrar nada pero les e dado 5 eurillos a que se inviten a desayunar.
averias:
Cita de: megane imrompible en 07 de Enero de 2010, 13:26:28
Esa es  la respuesta que se colo en el quote.
Pues detalle por tu parte :D a ver si se portan asi contigo de bien la proxima vez (que sea muuuuy lejos jejeje)
