instalacion de equipo de sonido con cabase
Iniciado por dtr, 04 de Enero de 2010, 20:52:49
dtr
Hola!! veréis estoy pensando en ponerle un equipo al coche, pero por mas que busco no se como solucionar lo del cabase, lo tengo instalado en el coche con la etapa del maletero, el problema es que al no tener salida RCA pues no puedo poner la etapa, lo único que encontré fue lo del cable para cambiar la radio por otra, pero me gustaría mantenerla mas que nada porque no llame la atención ni nada, ai alguna manera de colocar la etapa sin tener que cambiar el cabase?
--->DTR<---
haber si aparecen las maquinas del car & multimedia.....que este hombre esta desesperao por poner un buen equipoo!!
Hola, dtr te comento. He llamado a un amiguete de Renault y me comenta que no existe nada (que él sepa) para sacar unas salidas rca. Si es cierto que se puede hacer algo con los cables que van a la etapa, aunque eso dice que son acoplaciones que él no sabe. También me ha dicho que no sabe de ningún cable para poner otra radio y que te funcione el mando.... tú me comentas que lo has encontrado. Me agradecería mucho que le dijera donde lo has encontrado y para que marca es ese cable (Sony, Alpine...) Saludos.
dtr
Gracias jinjato!! el cable no es para el mando es para poder quitar la radio cabase y tener el conector normal del coche sin tener que cambiar todos los cables
--->DTR<---
Cita de: dtr en 04 de Enero de 2010, 21:48:24
jajaj, ahora me he enterado. De todas formas estoy pensando.... a ver el sistema tiene que ser el siguiente: Salen los cables de la radio a la etapa, y de la etapa reparte a los altavoces...
Pues se trata de averiguar cuales son los cables de las salidas traseras antes de llegar a la etapa y puentearlos, estos los conviertes en rca con algún aparato ya que las salidas rca no se si son sin amplificar o al contrario (ahí no estoy enterado) y de ahí sacas la señal. La verdad que lo veo muy facil, aunque el toro se ve muy bien desde la barrera jajaja.
A ver si aparece algún entendido en la materia. Saludos.
dtr
--->DTR<---
dtr
#7
http://www.car-fun.cl/images/Alta%20a%20RCA.jpg
quien sabe como se llama eso?es para sacar una conexión rca de un cable de la radio
--->DTR<---
CD-R
Convertidor de señal de alta a baja, en cualquier tienda de car audio normal, deberian tenerlo.
P.D. Yo tengo uno sin usar, pero es mas la faena y coste de mandarlo, que lo que te va a costar.
JoselitoVLC
dtr en mi opinion si quieres ponerte una etapa y un sub la primero en cambiarte la fuente, por tema de pontencia y sobre todo de calidad, en el mio tambien tenia el cabasse y me toco comprar el cable en la renault y des el maletero pasarlo al hueco de la radio, no me costo mas de 15 euros creo recordar, el cambio de fuente so ni lo haces por otra cosa que solo por el hecho de llamar la atencion , haz como yo que como no encontre vendedor para la radio de serie me curre una "chapucilla" y el frontal de la de serie me encaja y por la noche la pongo y queda de cine.
miga a miga se hace una barra de pan!!
