Fusible bateria fundido
Iniciado por el_maracas, 04 de Enero de 2010, 03:20:38
el_maracas
Hola a todos, se me fundio el otro dia este fusible, que va en el positivo de la bateria, como no tenia de recambio hice un apaño con un fusible normal al que le solde 2 cables para conectarlo en su sitio, sin este fusible no funciona nada del coche, ni el cuadro, ni la tarjeta, ni nada de nada, debe ser el que controla toda la electronica del coche, a ver si alguien sabe cuanto puede costar, porque en los talleres de mi pueblo y los de alrededor no tienen y algunos me han dicho que no habian visto un fusible asi nunca, os dejo una foto del susudicho
Gracias y un saludo
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
SparkyTech
A mi me paso lo mismo, y lo encontre en una tienda de recambios de Parla, me costo unos 3€.
el_maracas
Gracias, esta tarde ire a mirar tiendas de recambios, que ya pensaba que tendria que ir a renault a que me sablearan
eso son los fusibles llamados "aereos" ?
victor cuida a tu culon, como te ha saltado eso?
el_maracas
Pues me saltó probando el motor de los lavafaros en la bateria, se ve que hizo cortocircuito o algo y saltó el fusible, menos mal que no lo probé directamente a la bateria, que si no a lo mejor me la cargo, ahora me voy a ir de tiendas de recambios a ver si lo encuentro y si no... ire a renault a ver que me cuentan, pero vamos, que cambiarmelo me lo cambiare yo, ahora cuando baje al coche hare una foto del hueco donde va el fusible y el apaño que tengo hecho, que es algo curioso jeje
Pues da gracias socio que te saltó y no te cargaste el calculador de inyección.... Mecagontó!!!!   :-E
Hale, fusible nuevo y arreando, y si pillas una batería de desguace para hacer pruebas, mejor que mejor jejejje yo tengo una por casa que ya tiene que estar de mí un poco hasta los mismísimos....   :-T
PD: Esa foto que no falte, el apaño tipo McGyver no me lo pierdo!
Un Saludo!!
el_maracas
He estado esta tarde en un taller Renault y me ha dicho que no tienen de esos fusibles, asi que mañana a seguir mirando, la foto no la he podido hacer todavia porque no me he bajado una llave para quitar los tornillos de la bateria, pero mañana la hago, que es curioso el invento jeje, pero de momento aguanta, que es lo importante
meganef1
Cita de: el_maracas en 05 de Enero de 2010, 00:40:52
Hola , pero ese fusible te lo pueden ordenar y a los 2 dias como maximo deberia de estar en la Renault , compra uno original , con electricidad no se juega , saludos .
el_maracas
Pues no me ha dicho nada de encargarmelo, es que me ha atendido el dueño y es un poco borde, si me hubiera atendido el jefe de taller seguramente me lo hubiese pedido o por lo menos me hubiera dado alguna explicacion, ire a preguntar a alguna tienda de recambios, si no tienen ire a otra renault
meganef1
tienen que pedirtelo ! es un deber si no pon el reclamo a Renault ...
SparkyTech
Si no lo encuentras dimelo y te lo compro aqui y te lo mando.
el_maracas
Gracias Sparky, esta tarde buscare en algun sitio mas y si no te lo pedire a ti, ahora estoy subiendo las fotos del apaño que hice mientras tanto, para no ir sin fusible
el_maracas
Aqui estan las fotos del apaño, tu ve que soldarle 2 cables, uno a cada patilla del fusible para despues puentearlo al cable de la bateria, en esta foto se ve bastante bien.
El Fusible es de 30A tambien, con lo que pienso que no pasara nada por llevarlo un tiempecillo asi.
Y aqui como ya envuelto de cinta aislante por si acaso le entra agua o algo.
A ver que os parece el invento  :lol:
jajaj que enreda xD te ha quedado bien tio
el_maracas
Algo tenia que hacer tio, estaba en el pueblo de un amigo y si no hacia ese apaño no me podia ir, fusibles como el original no tenian, asi que pille ese grande y lo puse jeje, de momento aguanta
jguardian
joer macho, vaya con los de renault. En recambios gran via seguro que tienen, pero no se que te cobrarán.
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
el_maracas
Esta tarde ire a ver que me cuentan, te vienes? y de paso miramos lo del potenciometro
jguardian
bien, luego te digo hora que me voy a comer jeje
Ok, eso es salir del paso y lo demás son tonterías.... Siendo de 30A y estando encintado puedes aguantar así hasta que pongas el original, no veo porqué no, vamos.
HAle, un 10 a tu ingenio socio!  Un Saludo!!
el_maracas
Ayer por la tarde cambie ya el fusible con la ayuda de jguardian (el puso la herramienta, gracias!!), no es el original, pero de forma es identico, se me olvido hacerle una foto para que lo vierais, como compre otro mas por si acaso ya le hare una fotillo, el precio? 2€ cada fusible, yo pienso que de precio es barato, eso si, nos recorrimos 3 tiendas hasta que lo encontramos, pero al final, lo conseguimos
