Parrot y mp3 via bt
Iniciado por asturianon, 02 de Enero de 2010, 20:04:34
asturianon
He pensado par ano cambiar la radio y perder los mandos, poner el parrot este q via bt tb asocia por a2dp creo q se llama la musica del movil
os parece una buena idea
o mejor instalamos un radiocd q tenga las mismas caracteristicas?
gracias
La idea del audio por bluetooth es genial si tu teléfono es compatible. Yo llevo uno de la marca Scosche que tiene salida RCA para conectar directamente a la entrada AUX de la radio.
En cuanto a cualquier otra marca más comercial como Parrot, utilizan los altavoces de serie haciendo un puente entre el ISO de salida de la radio el ISO de los altavoces, y su potencia de salida no es su fuerte (suelen tener entre 7 y 20 W RMS), y suelen usar nada más que los altavoces delanteros (La gama alta de Parrot tiene salida para 4 altavoces).
Desde luego si no te importa mucho la potencia, si que es una buena opción, ya que tienes MP3 y manos libres todo en uno.
tortu
Mi opinion es que cada cosa para lo que es , ojo y yo tengo un parrot 6100 y suena bien pero solo eso bien con un inconveniente que la bateria del movil no te dura nada.
Será la tuya, o tu teléfono en sí. Y puedo estar 2 días con el funcionando.
tortu
kronoss88
pilla un parrot mk9000 con ese puedes ponerle un usb con música
CD-R
Yo tambien escuche la musica en un parrot nuevo 9200i con a2dp y flipé la diferencia que tenia con mi parrot 3100LCD :( Podias poner una cancion y casi sonaba mejor que un CD!
asturianon
bueno cuando tenga el culon vere q opcion es mas fiable
desde luego lo de no perder los mandos m atrae de verdad
gracias
fonek
en mi opinion por el ejemplo el mki9100 es la caña. salida usb, jack para ipod y tambien te reproduce la musica desde el movil y tambien tiene pantalla, hay tambien otro modelo que no recuerdo cual es qeu tine lo mismo pero sin pantalla y vale algo menos.
En mi opinion la mejor opcion si no quires perder los mandos del volante y la pantalla
Sedan 1.9 dci. bricos:r/l con mando de los espejos,parrot mki 9100.
asturianon
va ser la solucion mas economica y sencilla pa conservar mandos y encima tener mnos libres, usb y entrada de linea
el parrot mki9000
CD-R
eso o una radio con bluetooth incorporado!
asturianon
para conservar los mandos de la radio solo el mki9000
andreu
asturianon
