Limpiar EGR
Iniciado por Plint, 02 de Enero de 2010, 16:32:32
caparla completamente, si.
Cita de: malaga3ws en 16 de Julio de 2010, 09:02:30
A los que la teneis simplemente desconectada, y ampliando lo de mastermegane (  :o: :o: ;-) )
Lo suyo es hacerlo en un taller, hay que anularla con la maleta, o bien caparla del todo. Si sólo retirais el conector:
-  La carbonilla dejará cogida la tapa de mariposa que lleva dentro, dejándola cerrada o semiabierta
- Cuando llegue el momento de volver a poner el conector, ITV por ejemplo, tendreis encendidos los testigos de service y el de antipolución encendidos. Sólo se quitan enchunfando la clip.
- Al quedarse cogida la mariposa, y conectar de nuevo, La EGR y el calculador hará de nuevo su trabajo, forzando la recirculación y arrastrando grandes cantidades de carbonilla hacia el motor. Os imaginais que ocurriría? Todo eso mezclándose con el carburante, creando una mala combustión y lo que conlleva eso.
Todo esto lo digo desde mi experiencia personal. La tuve sólo desconectada un año más o menos...y si, el motor tiene más vida, pero luego tuve que pasar por taller, limpieza de manguitos, egr etc etc...
Malaga, yo antes de anularla, la limpie a conciencia... aparte en el 105cv... almenos por su metodo de funcionamiento, en posicion de reposo esta cerrada y va muy muy duro el muelle, osea que dudo que se abra por si sola, gracias por la aportacion tio.
Por cierto en la renault, me dijeron que no me la podian anular con la maleta, almenos en mi motor osea que, me toco ingeniarmelas xDD.
Que motor es el tuyo?
1.9 Dci 120 cv retocado a 130
samu_megane
Ami me la quitado un amigo mio mecanico y dise que lo mejor es quitarla, cuando tenga que pasar revision o itv me quita el fallo y listo.
Yo no entiendo mucho pero se supone que si el coche esta parado y me la desconecta la egr esta cerrada no ? solo abre en bajas no? entonces al estar cerrada no es problema la mia supongo que estará cerrada no se, yo lo que se que es mucho mejor para el coche para un futuro y demas, cuando llegue la hora de pasar itv o revision, me la ponga y me la quitara, vamos estará puesta lo menos posible, y cuando pase garantia le pondre el brico ese de caparla de la placita.
no viene a cuento aquí para los de fuera...Samu, en un taller que hay en El Copo, muy cerca de la estación de la E.M.T., anularla por completo 60 jureles.
Plint
Cita de: malaga3ws en 16 de Julio de 2010, 15:46:09
malaga si se anula el problema es la mierda que se queda por los tubos, no? o no pasaria nada?
Javilongoo
¿la repercusion de anularla con la chapita seria que saldria mas polucion, pudiendo no pasar la itv, y despues de quitarla que los tubos esten obstruidos????
la mierda esa se va por el culete del coche :-Q.
El no pasar la itv...siempre puedes pegarte unos kilómetros con el motor algo revolucionado para que suelte lo que tenga dentro pegado....cuando en la inspección te pidan que pises a fondo...se hace progresivo, no de pisoton a fondo, y ahí no suelta nada....pero eso depende de cada coche y el trato y mantenimiento anterior que haya tenido.
xarly130dci
Hablando de autolimitarse yo puedo asegurar que el 1.9dci 130cv si, se pone en modo protección y se autolimita si la desconectas.
Yo la llevo anulada con la chapa y el coche va de lujo.
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
Plint
xarly te da error en el cuadro?, a mi me han dicho que en el mio eso de la chapa nada de nada, no se si es verdad o no.
xarly130dci
Cita de: Plint en 27 de Julio de 2010, 15:24:25
A mi me lo hizo un mecánico de aquí de mi pueblo y no me da error. En el mio tampoco se podía, pero él consiguió que se pudiera.
A ver el fallo en el mio por lo menos le da por el sensor de posición de la válvula, que si pones la chapita la válvula al abrirse choca con ella y se queda a medio abrir, con lo cual el sensor lo detecta y es cuando da error.
Lo que hizo mi mecánico fue cortar la mariposa y dejar sólo el vástago, así se mueve con total libertad al poner la chapa y no da error.
FAP = Off
EGR = Off
Javilongoo
de todas formas yo creo que en los 2.0 no chocaria la chapita, creo que las valvulas son diferentes, donde conseguiste la chapita?
xarly130dci
La chapita a mi me la hizo el mecánico.
FAP = Off
EGR = Off
Javilongoo
estoy pensando que si le corto la valvula y le dejo el bastago a la egr que tengo sucia, le puedo poner la chapita y conservar la que esta nueva, o medio nueva que ya lleva 20000 km jejejejeje!! a ver si encuentro un mecanico curioso y con ganas de trabajar!!
xarly130dci
Jajajaja pues busca busca jajajaja que no es facil de encontrar alguno asi jaja
FAP = Off
EGR = Off
darkangel_necro
gracias por la info xarli130dci, le he disho al inutil de mi mecanico que haga lo que hizo el tuyo ya que tenia problemas con la mia ya que no saltaba el turbo y el coche va como una pava. ya os contare que tal el invento.
xarly130dci
Cita de: darkangel_necro en 30 de Julio de 2010, 19:03:14
Si, pero sabes que es de eso exactamente???
FAP = Off
EGR = Off
Javilongoo
jejejeje!! si no fuera por esta web, jejejeje
