cambio en los parametros del ordenador
Iniciado por VIRIATO, 30 de Diciembre de 2009, 19:41:48
VIRIATO
Buenas tengo un grantour 1.9dci 120cv el problema es que se me dió por  desmontar la tercera luz de freno puesto que no funciona y no se si os a pasado a alguno pero este foquito no se puede abrír, el caso es que lo pruebo con dos cables a una bateria y funciona y despues compruebo que no le llega corriente al conector por lo que compruebo los fusibles que están bajo el volante y todos bien, el caso es que saqué alguno que cortó la alimentación del coche pues tuve que introducír el código pero lo curioso es que los parametros del ordenador se han cambiado y circulando me llega a indicar un consumo de hasta 45L/100 pése a que despues se estabiliza poco a poco y todo ésto circulando por ciudad a velocidad de 20klh.¿ Hay alguna forma de resetear para arreglarlo? lo raro es que no hace mucho yo mismo le cambié la bateria y no me pasó nada parecido, recuerdo haber activado la dirección y la radio introduciendo el código pero no con el ordenador. un saludo
naicer
Uyy, como me suena eso a tirón de orejillas....
