Agua en el portaobjetos de la puerta y no es por el altavoz
Iniciado por xarly130dci, 28 de Diciembre de 2009, 20:57:39
xarly130dci
Me entra agua en el portaobjetos de la puerta del conductor, al principio pense que era por el altavoz como he leído en algún post y no es por el altavoz, el agua se estanca en el bajo de la puerta (no me explico por que) y me entra por la junta que tiene el plástico del portaobjetos. A alguien más le ha pasado esto?? Decir que es un tres puertas, no se si tendra algo que ver al ser mas grandes las puertas.
1saludo.
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
cuando llueve fuerte o hace viento mientras llueve siempre me aparece la guantera de la puerta con un charkito de agua.lo lleve a la renault y me dijeron q 50 pavos.por lo visto es una junta del cristal.pero como no me daba ningun fallo de elevalunas ni nada lo deje xq me parecia una pasada,estaba en garantia.asi q fui a una farmacia y compre una jeringa de las grandes y la llevo en el coche,cuando tengo agua la saco asi.no llevo cosas ahi.acabare arreglandolo.pero por aora se espera
Pero has cortado o no has cortado el plastico del altavoz?  A mi tambien me pasa desde que corte ese plastico, pero como dices, el agua no baja desde el altavoz, si no que sale de la junta de abajo. Si has cortado el plastico casi seguro que es eso.
RUBENSPORT
#3
Te comento x si pudiera ser tu caso.La puerta en la parte inferior tiene 2 agujeros en cada lado que sirven para evacuar el agua que entra entre el cristal y la goma exterior.Mira si los tienes atascados con un alambre o algo asi,x que si estan atascados x que la puerta se llenara algo de agua y llegara un nivel de agua que se salga x donde comentas.Estos agujeros que te comento se suelen taponar y hay coches que le suenan las puertas con agua dentro.Se de algunos coches que se le han dado casos asi.Yo de momento mi MRS no e tenido ningun problema,solo le cambie la bateria x una mejor,ya que practicamente le quedaba poco y hacerle los mantenimientos un poco antes de cuando me recomienda Renault y todo OK..
Salu2..
Me encanta que los planes salgan bien...
R11 Turbo FII black-Megane RS Cup Orange Sanguina & Black limited edition.
xarly130dci
A ver compis, los altavoces son los de serie no he cortado nada y los agujeros estan como los chorros del oro, osease desatascadisimos, por eso pregunto, es algo extrañisimo, no me cuadra porque el agua gotea por debajo de la puerta entre la chapa y el plastico interior (no se si me entendeis) con lo cual el agua se estanca de una forma extraña en un sitio de la puerta que no tiene desagües, lo primerisimo que miré fueron los desagües y estaban bien, despues me fui al altavoz y por ahi no se moja nada fuera de lo normal y me tiene mosqueadisimo porque mi coche suerme en la calle y con las que estan callendo ultimamente por aqui todos los dias me encuentro una pecera en mi puerta... bueno me estoy planteando hechar peces de colores... jajajajajaja.
1saludo
FAP = Off
EGR = Off
megan
Si yo tengo ese mismo problema desde hace un par de dias, iva a soltar la cartera en el portaobjetos y me encuentro un pequeño lago y al iwal que xarly tengo los altavoces de serie por lo que el plastico no estará cortado supongo, es muy raro esto :-k
Uploaded with ImageShack.us
kimiko
Prueba a echar agua y ver si sale directamente, si sale el origen es un misterio, por que mas entradas...
Asfalto en las venas
CD-R
Yo le selle el espejo con un poco de silicona y no ha vuelto a entrar.
Onajagui
lo siento por reabrir esto si a alguien le molesta,pero esque me pasa exactamente igual,se me llena de agua y nose de donde viene :S. alguien podria decirme si lo a solucionado o algo, o en la renault cuanto te pueden cobrar por arreglarlo.Gracias
PeRi
eso mismito me pasa a mi, el lado del conductor se me llena de agua(al menos solo me fijao en ese) la pieza del altavoz no esta cortada, yo creo que es de la union del plastico soldada que debe tener una grieta o un poro o algo, lo que si llevo es la pieza del altavoz de fibra pero no creo que esa sea la falla no? los desagües tb los llevo limpios que ya me fijao en eso no se :S
mi coche:
no creo que llegue el agua ahí...pero introduce algo fino por el agujerito de la esquina de la puerta, la que marco en la imagen, verás como sale agua.
chechincc20
Cita de: CD-R en 16 de Junio de 2010, 22:07:26
+1
yo lo ice igual y fuera agua, hasta entonces tenia un pekeño acuario en el coche jejeejj
si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible
xarly130dci
Cita de: chechincc20 en 11 de Octubre de 2010, 00:20:38
+1
Pero en concreto que es lo que sellais con silicona?? Podeis poner alguna foto o algo??? Ahora otra vez con las lluvias vuelvo a tener pecera y me tiene loco...
FAP = Off
EGR = Off
CD-R
Yo sellé lo que seria la forma triangular del espejo por detras.
xarly130dci
Cita de: CD-R en 11 de Octubre de 2010, 02:15:25
Perdon que no me entere pero no se a que te refieres... Al triangulo exterior en el que va el espejo???
FAP = Off
EGR = Off
Repoker
Yo tube el mismo problema en este pasado puente de octubre, en el que llovio tanto. Me entró agua (bastante, un dedo o dos) en el portaobjetos del conductor, y suerte que tube que me queda aun un mes de garantia. Lolleve al taller, y me dijo el jefe que sí, que cree había una nota tecnica para eso. Pues la solucion fue desmontar todo el panel de la puerta y poner masilla en la junta del panel por su parte interior, no se si me explico bien. Cuando desmonteis el panel vereis que justo debajo del altavoz hay como una junta, toda esa junta (desde el principio hasta el final de la puerta de izquierda a derecha) hay que cubrirla con esa masilla.
Espero haberme explicado bien, si teneis dudas preguntadmelo.
Repoker
Por cierto se me olvidaba decir que el agua, en mi caso, no entraba por el triangulo del espejo, sino que se metia entre la goma y el cristal de la ventanilla, y como esa junta estaba abierta se colaba a traves de los agujeros de la puerta que vienen del altavoz.
xarly130dci
Te importa poner una foto e indicar cual es la junta?? Yo sigo con el problema.
1 saludo
FAP = Off
EGR = Off
ivimail
jo, pues yo tengo cortado el plastico del altavoz en ámbas puertas delanteras y no tengo entrada de agua en ninguna de las dos...
Repoker
La cosa esta en que hay que desmontar la puerta para verla, pero no tiene perdida, tu desmonta el panel entero y justo debajo del altavoz esta esa junta, y recorre toda la puerta de izquierda a derecha, no de arriba a abajo.
Siento no poder ponerte la foto.
