Quitar airbag asiento delantero
Iniciado por JoseOtero, 22 de Diciembre de 2009, 21:28:14
JoseOtero
Hola tengo una pregunta tengo que ponerle al megane el airbag del asiento derecho delantero es un 5 puertas, para ponerle el airbag hace falta quitarle la tela al asiento eso es desengachandola desde abajo y ir subiendola para poder quitar lkos tornillos de airbag y ponerle el otro yo creo que es asi si alguien sabe como va que me lo diga por favor un saludo
[URL=http://i
JoseOtero
Bueno ya he montado el airbag del asiento es fasilico no teiene mucha complicacion un saludo
[URL=http://i
JoseOtero
No se como es pero ya se puede cerrar el tema creo que eso yo no puedo tiene q ser alguien que lleve mas tiempo
[URL=http://i
antes...cuentanos como fue...como lo hicistes  y demás... :ok:
aparte...cerrar sólo lo hacemos el staff.
JoseOtero
ok yo sabia que solo cerrar lo podeis hacer unos cuantos
Bueno compre el airbag que es un rectangulo pequeño y cogemos:
Quitamos los elasticos de la funda del respardo del asiento que estan debajo del asiento, cuando salta el airbag se habre pero eso no se rompe esta preparado para que salten unos enganches que despues se pueden utilizar de nuevo pero no se habren todos los enganches hay que abrirlos para poder subir la funda hacia arriba para poder quitar el airbag saltado que esta sujeto con un remache por la parte inferior y por la parte superior es un enganche que entra en un orificio se quita y se pone el nuevo se conecta y a montar funda, importante la funda por dentro por encima tiene en cada lado  por dentro unos platiquillos que van sujetos con unas grapas pequeñas hay que ponerlas si no se han roto al quitar la funda son pequeñas y saltan con fasilidad, cuando se pongan continuamos y enganchamos los enganches que cierran el airbag que esos enganches van metidos en el airbag cuando quiteis el viejo osfijais antes para verlo bien, al poner los engances van primero los derechos y despues los izquirdos para que qeden uno encima de otro y cierren bien y empiezas a enganchar en los orificios cuando esten todos vereis que se qeda bien y al final enganchamos los elasticos de la funda.
Es muy facil cambiarlo cuando te pones hacerlo ves que no es complicado, es mas facil hacerlo que explicarlo pero para alguna duda aqui me teneis se queda como si no fuera saltado.
[URL=http://i
