Que algun Moderador cierre este Post, please.
Iniciado por Damatas, 17 de Diciembre de 2009, 18:05:05
Recordemos 4 simples trucos para ahorrar un dinerillo :
1er Truco: Llenar el depósito por la mañana temprano.
La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si llenais el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de un suelo, juegan un papel muy importante. En las refinerias, cada carga de combustible en los camiones es cuidadosamente controlada en lo que respecta a la temperatura. Para que cada galón vertido en la cisterna del camión sea exacto.
2º Truco: Cuando lleneis el depósito, no apreteis la manilla del surtidor al máximo.
Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elegir siempre el modo más lento y ahorrareis más dinero. Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuelven el vapor a al tanque. Si llenais el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, conseguis menos combustible por el mismo dinero.
3er Truco: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que pensais. Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes en el interior, manteniendo el aire separado del combustible, con el objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
4º Truco: No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
Si llegais a la estación del servicio y veis un camión cisterna que está rellenando los tanques subterráneos de la misma, o los acaba de rellenar, evitar, si podeis, repostar en dicha estación en ese momento. Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que correis el riesgo de repostar combustible sucio.
Salu2, ;-)
j2002
Koleos 2.0 dCi Privilege
Coñ, ya habia un post ......
Chapando Sr. Mod.....
j2002
Cita de: Damatas en 17 de Diciembre de 2009, 19:28:17
Y los chistes/gracias fuera del hilo de chistes??? Chapen Chapen
Si fu ese moderador... látigo
Cita de: j2002 en 17 de Diciembre de 2009, 19:09:33
Mira que sois pesados con la tontería
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21462.0.html
Cita de: j2002 en 17 de Diciembre de 2009, 19:58:33
A algunos la navidad les amarga y les sienta como el culo...... una pena......
P.D. 1 : Para Sugerencias existe un Subforo http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,29832.0.html
P.D. 2 : Nadie te obliga a entrar en el foro de Sin Rombo a leer "tonterias".
P.D. 3 : Tus respuestas si que son "intelectuales" :
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,29285.msg479994.html#quickreply
Cita de: j2002 en 01 de Noviembre de 2009, 15:00:10
Cita de: eversman en 01 de Noviembre de 2009, 14:25:20
hombre, yo lo unico que tengo claro es que bic naranja escribe fino, bic cristal escribe normal
bic bic bicbicbic
j2002
Cita de: malaga3ws en 18 de Diciembre de 2009, 16:28:02
tiquismiquis estais coño
Es para dar un poco de curro al moderador coño, que no pega palo.....
:-D :-D
Cuando puedas cierra este Hilo antes de que suelte alguna barbaridad, please.
