Vale el cuadro del restyling para el No restyling
Iniciado por javi0088, 10 de Diciembre de 2009, 09:09:59
javi0088
Hola compañeros, os queria preguntar si sabeis si vale el cuadro del megane 2 restyling (iluminación en blanco) en un megane 2 no restyling (iluminación naranja).
Gracias a todos y saludos.
lazo
No vale, los dos cuadros son totalmente diferentes ya que las rpm cambian de posicion y la velocidad igual
javi0088
Gracias compañero por la información. Mi problema es que he fundido algunos led naranjas de la esferas y no consigo los led en ningun sitio (me gustaria ponerlos en blanco pero no los encuentro) valdrian los led del cuadro del restailing.
Gracias por todo
guillermoyo
Los marcadores de fase 1 no valen para fase 2 y al reveés tmp respectivamente porque el conector para empezar es diferente el trasero...y con eso ya no puedes hacer nada...
DsVD
Nunca digais que no se puede,
se me ocurre por ejemplo que se puede desmontar los cables del conector pin a pin y colocarlo en el conector de la otra fase.
Trabajo de chinos pero viable
el_maracas
Pero te hara falta saber cual es cual no? y si, es un trabajo de chinos
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
