captador PMS
Iniciado por tramirez, 08 de Diciembre de 2009, 16:00:46
tramirez
Buenas, haber si alguien conoce algo de esto y sabe como se arregla, el coche no me arranca en caliente sin embargo en frio arranca perfectamente, le metieron el ordenador en aurgy y no da ningun tipo de averia, entonce me dijeron que podia ser el captador de impulso o de punto muerto superior, ¿le ha pasado a alguien?
El motor es un 1.5 Dci.
guti_megane
el captador de punto muerto suerior? en frio o caliente? yo tengo entendido que si funciona , funciona y sino no funciona, los de aurgy sde pinxan eso pueden ser por muchos motivos pero por ese ....
egane luxe privilege 1.9 130cv, techo, xenon autoomatico, limpiaparabrisas automatico, regulador limitador, asientos semi cuero, faldones F1, llantas 17, gps, radio cd de seis cd, cierre y arranque por codigo, etc..
tramirez
Gracias pr contestar Guti, pero claro todos los que vivimos en internet en el momento que no sabemos algo, nos encomendamos a San google y he leidos varios post por ahi, te paso uno del clio por ejemplo,http://www.clubclio.com/public/foro/viewtopic.php?t=11259
lo que quisiera saber es donde esta y como se desmonta en mi megame 1.5 100cv
guti_megane
pero los sintomas son diferentes ati en caliente no arranka en frio si
http://www.megaupload.com/?d=GZLQ068K
descárgate el manual de taller...ahí podrás localizarlo y saber cómo desmontarlo y colocar otro...si crees que es ese el fallo-
roca26
el captador falla en frio y/o en caliente...
raulnieves
es correcto, la falla de los sensores pms es que son un pequeño "iman" que con el paso del tiempo tiende a romperse y la señal se pierde, la falla sería en frio y en caliente...
Hola, para los que no sepan lo que es el captador de punto muerto superior... eso no es más un sensor que cuenta las vueltas del cigüeñal, es decir, las revoluiones del motor. Envía la información para el cuadro de instrumentos (aguja de las revoluciones) e información al calculador (por ejemplo... puede "cortar" la inyección a revoluciones muy altas)
¿Donde dices que has llevado el coche???, cuando falla este captador "la máquina" da el fallo rápidamente... también puede ser el conector de este captador que este en malas condiciones.
Cuando lo soluciones avisa. Saludos.
tramirez
la semana q viene va al conce, ya os cuento
tramirez
#9
Coche reparado, era la sonda de temperatura del refrigerante, osea 12 euros, me la ha puesto un amigo.
A esa sonda van cuatro conectores, corriente, motorventilador, reloj temperatura y al calculador de inyeccion.
estaba averiado y cuando estaba caliente mandaba falsa señales. Me han comentado que esta sonda se va con frecuencia
Espero que esto le sirva a otro que le ocurra.
Salud2 y gracias por todos
Cita de: tramirez en 29 de Enero de 2010, 22:20:16
A esa sonda van cuatro conectores, corriente, motorventilador, reloj temperatura y a la inyeccion.
OK socio, muchas gracias por el aporte, muy bueno. Tomo nota de la información
Un saludo!
