Sugerencias ¿cambio mis pastillas traseras? (fotos)
Iniciado por DsVD, 04 de Diciembre de 2009, 21:05:21
DsVD
Hola meganeros,
hago este sondeo/encuesta para que me recomendeis qué debo hacer con los frenos traseros en el estado en que están (pongo fotos):
a) debo cambiar sólo pastillas
b) debo cambiar pastillas y discos
c) todavía aguantan unos Kms más
A tener en cuenta:
-Pastillas y discos traseros son los de origen y no se han cambiado en 66.000 Km
-Hacen un leve chirrido, el típico de pastillas (sonido metálico)
Se aceptan todo tipo de sugerencias y recomendaciones.
bertolob
no se como conduciras, pero yo llevo 160.000 km con las pastillas y discos de origen... para mi gusto me parecen pocos km, pero eso depende de como usaras tu el coche. un saludo
ze
160.000 km con las mismas pastillas??????? hombre, supuestamente te las cambian en la revisión, pero aunque no estén gastadas, se cristalizan, y cuando ocurre eso empiezan a sonar (repito, aunque no estén gastadas).
dsvd, mi consejo es que las cambies, desaparecerá el incómodo chirrido, es como con los neumáticos, aunque el dibujo no esté gastado, si cristalizan pones en peligro tu seguridad.
lo que no cambiaría son los pinzas.
así que b/  o   c/ (que 1000 km tiran sin problemas)
con 80000 km cambie discos y pastillastenian los discos un leve escalon en los bordes y las pastillas no tocaban bien asi q se calentaron y cristalizaron,por lo q frenaba poco pero si tenia pastillas.al final lo cambie todo y ahora va como nuevo o mejor.
yo cambiaría sólo pastillas...Los discos te pueden durar otros 66.000.
corcubion81
a mi el otro dia en la revision de los 60000km me dijeron q me quedaran unos 10000km pa cambiar la delanteras.las pastillas traseras duran mucho mas.
coche
solo pastillas, a los discos les queda aun mucha vida
jguardian
Pues yo cambié discos y pastillas traseros hace poco y porque empezaron a chirriar al frenar que si no, no me doy cuenta.
Si el disco está de desgastado como el mio ya hay que cambiarlo, incluso antes. En la caja de los nuevos (ferodo) ponía que el grosor es de 8 mm y el mínimo es 7.
Mis pastillas estaban tan gastadas que rozaba la placa de la pastilla con el reborde del disco, estaba el reborde pulido del roze y en la pastilla también se ve la marca. Eso me producía el chirrido, pero frenar frenan igual hasta entonces que roza con el disco. Yo creo que las pastillas las puedes aguantar 5000 km sin problemas. Pero si chillan mucho cambialas que es muy molesto, lo he sufrido y lo sé bien.
Eso si, el disco no se ve en tus fotos el reborde que tiene, pero si tiene alrededor de 1 mm, cuando cambies las pastillas, cambia los discos tambien.
Porque cambiar el disco implica cambiar pastillas, eso dicen.
http://img99.imageshack.us/img99/20/pict4224.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/6026/pict4227i.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/4628/pict4228.jpg
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
balate
jguardian se ve que apuras bien los frenos.aunq me deberia de callar,jeje mis pastillas traseras las deje lisas no note la falta de frenada y ruido ni nada solo de ve en cuando un ruido raro no chirrido y resulto ser eso
quemesyo
yo las apuraria mas total cuando corren riesgo de no frenar es en verano y vamos de cara al frio
DsVD
Muchas gracias por las recomendaciones, esperaré un poco para cambiarlas.
Otra duda que tengo, ¿el tener guardadas las pastillas un tiempo (por ej. meses) hace que se estropeen?
guillermoyo
para nada ............... yo llevo 73.000 kilometros y llevo discos traseros delanteros de origen y 2 juegos ya cambiados... lo siguiente me toca las 4 pastillas y los 4 discos zas en toa la boca despues de el otro dia te quedara menos pastillas jajajaj
Hola Socio,
Lo primero: con fotos así da gusto poder ayudar, coño!!  jjejjeje :D Ahora, al grano: mi 1.6 del 2005 tiene 140.000 y lleva los discos traseros de origen aún y van bien. Eso sí, las pastillas han pasado ya a mejor vida y le he puesto unas Bosch que frenan cojonudamente bien y NO hacen absolutamente NADA de ruido. Te las recomiendo sin duda alguna. Los discos los cambiaré más adelante, bien cuando acusen más desgaste o bien cuando se vaya un rodamiento de rueda trasera. Te explico: en los 1.6 anteriores al "reestyling" del 2006, el disco trasero se vende en un kit de montaje inseparable que alberga el disco propiamente dicho, el rodameinto de rueda y el sensor ABS de esa rueda. El Kit de un solo disco sale entre 250 y 300€ así que, como que no los cambio hasta que alguno de esos elementos falle. La crisis es la crisis jejje Si el tuyo es ya un reestyling, tienes suerte, el disco se vende suelto y es muchíiiisimo más barato. Si te preguntas qué diferencia hay entre un disco para vehiculos del 2002 al 2005 y los nuevos para el reestyling te diré que el viejo tiene soldado (y es inseparable) el plato que posibilita que el sensor ABS detecte la velocidad de giro de la ruda, mientras que en el nuevo esta pieza se monta a parte.
jguardian
mm... pues el mio es fase 1, antes del restyling (2004) y en midas el gacho pidió solo los discos traseros sin rodamientos ni nada.
Me sacó los sensores del abs/rodamientos viejos y me los puso en los discos nuevos, me dijo que estaban bien y que no hacía falta cambiarlos. 140 euros los dos discos traseros marca ferodo, con IVA y mano de obra y pastillas aparte
guillermoyo
yo mañana comprare 2 amortiguadores traseros y 2 discos traseros... no creo que superen las 2 cifras... de un 1.9 dci con 14.000 kilometros fue al desguace... pero no se si me valdran
renault19
Pues como siempre depende del uso que le des al coche y como lo trates. te puede durar o 100.000  o 50000
Ok, a ver qué tal te salen esos disco ferodo, ya nos dirás  :OK:
alogo javi
como se cambian
los discos y pastillas
por un particular
no llevandola al taller
golfof1
como mecaanico que soy te digo que hay hay mas o menos 10000-15000 km de pastillas aun
