FILTRO ACEITE IMPOSIBLE
Iniciado por christian.83, 03 de Diciembre de 2009, 19:48:55
christian.83
Hola a todos, esta tarde me he puesto ha cambiarle el aceite y la cuestion es que me resulta imposible quitarle el filtro del aceite. No se de que manera esta apretado o cual es el truco para quitarlo, el caso es que yo con una llave de fleje de esas de Norauto no he podido aflojar nada de nada. Si me podeis echar una mano os lo agradezco. Por cierto el motor es el 1.5 dci 105cv. Saludos a todos.
coche
Es cuestion de echarle huevos. Prueba a la vez que giras la llave a hacer fuerza hacia la parte superior del filtro (como a 90º de la direcion de aflojar el filtro) para que la llave se enganche mas y ....con toda tu alma a intentar aflojarlo. Espero que te sirva de algo
fragma22
Sale asi, aprentando bien la llave y a girar con fuerza, yo una vez en otro coche tube que clavarle un destornillador para ayadarme a girar junto con la llave, pero no es lo normal, igual la goma esta muy seca y se ha enganchado. Si lo sacas a la junta nueva untale un poquito del mismo aceite, siempre te facilitara el proximo cambio.
guti_megane
eso es debido a la bestialidade de algunos mecanicos de apretar al poner el filtro mas de la cuenta yo e llegado a utilizar en algunos coches una barra de desmontar ruedas, incandola i tirando de el pero con cuidado, y al apretarlo no le des mucha presion k eso koje presion solo, dale el toque justo que veas sin pasarse
egane luxe privilege 1.9 130cv, techo, xenon autoomatico, limpiaparabrisas automatico, regulador limitador, asientos semi cuero, faldones F1, llantas 17, gps, radio cd de seis cd, cierre y arranque por codigo, etc..
jesuso
A mi me paso lo mismo hasta tal punto que me lo tuvieron que perforar con una palanca de punta y girar, estos de la renol yo creo que lo hacen aposta para que no salga el filtro. Pero al poner tu el otro con que lo apretes fuerte con las manos te vale.
megane sedan 1.9 dci 130 Fap fase 1 confort dynamique
totxu
pues a mi me paso lo mismo chistian y tengo el mismo motor ke tu.compre uan llave de cadena y una de fleje y na no podia con ninguna de las dos.solucion:le clave un destornillador y gire y salio super facil.
despues le pregunte a un amigo que trabaja en la renault y me comento ke ellos tienen una carraca con un baso de esa medida (igual algo casero)y por eso aveces se pasan apretando.
coche
Cita de: totxu en 04 de Diciembre de 2009, 13:29:44
Eso que comenta totxu va muy bien y no es casero es como un baso mas de la carraca pero con la forma del culo del filtro. yo he visto que lo venden en ferreterias y alguna tienda de autorrecambios
guti_megane
esoo lo vendo yo son vasos para filtros y dependiendo del coche k sea modelo y eso tendra una medida diferente
totxu
oye guti_megane y eso donde se vende?yo estria interesado en acerme con uno.
guti_megane
eso yo mismo te lo vendo, que tengo aki en estokaje
CD-R
Yo tambien la tengo en el taller, es algo similar a la de la foto
christian.83
Pues a mi me interesaria hacerme de una llave de estas. Guti_megane veo que tu dominas el tema, por cuanto me saldria y donde la puedo comprar, o si tu las vendes por cuanto me la mandas. Saludos y gracias por las respuestas
Hola Socio... jjejej esas llaves de norauto.... yo uso una del mismo tipo (fleje) pero de la casa Palmera y engancha siempre perfectamente. Hazte con una en una ferretería y verás la diferencia. Por otro lado, cuando pongas el nuevo, humedece con aceite limpio la junta de estanqueidad que lleva y enróscalo con las manos y apriétalo sin llave. Si acaso, le das un apretoncillo con ella si ves algún goteo pero no lo aprietes "a lo animal" porque puedes pasar de rosca el macho que le une a la canalización de engrase y entonces sí que la lias bien liada.
renault19
Los filtros se aprietan a mano, pero es que a veces los hay muy tocinos. Pasa lo mismo que con los tornillos de las llantas: se deben apretar con dinamometrica  pero los hay que te lo hacen con la pistola de aire y luego no veas;en mi viejo 19 mi padre y yo rompimos 2 llaves queriendo sacar los tornillos de las ruedas...
totxu
yo compre una de fleje y otra de cadena y nada ningfuna hacia presison y se resbalaba,asi ke pa la prosima provare con una de estas aver
