No me funcionan las antinieblas delanteras
Iniciado por jesuso, 30 de Noviembre de 2009, 18:31:50
jesuso
 Pues el viernes por la noche cuando venia a casa de trabajar habia bastante niebla. Puse las antinieblas y estaba extrañado por que notaba que no se notaba que estaban puestas pero en el cuadro si estaba encendido el chivato, cuando ya mire y vi que no funcionaban, pero si me lo marca en el cuadro como encendidas. Hoy he estado mirando el fusible de 20 A de la caja de fusibles del motor que es para las antinieblas delanteras y estaba bien.
Mi pregunta es, ¿podrian haberseme fundido las dos bombillas a la vez? lo veo raro, porque apenas las uso. Gracias a todos compis.
megane sedan 1.9 dci 130 Fap fase 1 confort dynamique
andreu
Pues no creo que se hayan fundido pero deberias mirarlo por si las moscas que aunque no las uses entre los bachaes que hay etc tambien se pueden fundir
jesuso
 Es que en caso de que no fuesen tampoco las bombillas ni el fusible ya no se que mas podria ser. Me sonaria ya a algo caro.
quemesyo
renault19
Pues si el fusible lo tienes bien (asegurate que no hayas  mirado los de las traseras...) puede que sea de la UCH que es la que regula parte de esas cosas. Porque lo del conector que se suelte... los dos a la vez si que es raro raro.
jesuso
No se lo podra ser probare primero poniendo una bombilla nueva y si no funciona tampoco empezare a temblar y pensando llevarlo a algun taller.
quemesyo
no yo digo el que sueltas cuando quitas el parachoches esta en el lado de la izq pero es muy raro que esas cosas se suelten
JLSEVILLEJA
a mi me paso lo mismo y era que el conector se soltó. mira eso antes de comprar las bombillas, ya que por cada una a mi me pedian 21 euros. saludos
Y SOBRE TODO:
andreu
Pues mira el conector aunque yo desmonte el parachoques para poner el kit xenon y el conector ese no tiene pinta de soltarse porque esta duro poro si a JLSEVILLEJA se le solto a ti igual te he pasado
jesuso
 Haber si un dia que tenga tiempo me pongo y desmonto el paragolpes y miro haber si es el conector o las bombillas. Gracias a todos, ya os contare.
El conector de las antinieblas se situa como al borde de la moldura. Desde el paso de rueda puedes ver si está desenchufado, y con maña, si tienes el brazo largo, conectarlo.
Eso me pasó tras cambiar las rejillas frontales. El testigo se encendía pero las antinieblas no.
jesuso
Cita de: Dj_Nick en 02 de Diciembre de 2009, 10:07:06
De que lado del conductor o acompañante. Lo mirare porque esta mañana habia niebla y no veia tres en un burro. Muchas gracias compañeros.
el_maracas
A mi me paso lo mismo, que no se encendian las antinieblas pero el testigo en el cuadro si y era que se me habian fundido las 2 antinieblas a la vez, asi que a lo mejor es eso, es raro pero puede pasar, yo llevaba un antiniebla sin cristal y esa bombilla acabo reventada, solo se veia el filamento y la del otro lado estaba fundida simplemente, espero que te sirva de ayuda
P.D: si nunca has quitado el parachoques el conector es casi imposible que se desconecte, porque va muy duro
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
JLSEVILLEJA
Cita de: jesuso en 02 de Diciembre de 2009, 18:35:30
por el lado del conduct0r, yo accedi al conector por el hueco redondo que hay en el paso de rueda
saludosss
Y SOBRE TODO:
jesuso
Al final los que habiais dicho que era el conector habeis acertado, porque si despues de ver una bombilla, (que por cierto haber si me podeis decir que tipo de bombilla es porque no es h7), no estaba fundida, he mirado el conector y tachaan!! suelto, ahora digo yo, o se suelta solo o los mecanicos de la renault que me pintaron el paragolpes lo dejaron a punto de caramelo para que se suelte, yo tocarlo no lo he tocado nunca, y veo dificil que se suelte asi como asi porque lleva seguro. ¿Que opinais?. Gracias de nuevo atodos. :ok:
el_maracas
Seguramente al volverte a enganchar el parachoques no te engancharian bien la ficha, el tipo de bombilla es H11, un saludo
j0natan
Ey compañero! A mi me ha pasado practicamente lo mismo que a ti. Lo han tenido en el concesionario para arreglarle la caja de cambios (ya ha sido un buen disgusto) y claro, han tocado el paragolpes y se ve que no me han conectado los antinieblas. En el cuadro se me enciende el chivato, pero los antinieblas no encienden. He mirado por el hueco del pasarrueda del lado del conductor, pero no veo un carajo. Se que ahí, metiendo la mano hasta el hombro podemos cambiarle las bombillas de los intermitentes, la corta y tal, pero los antinieblas ni idea. ¿que hiciste tu exactamente? La putada es que estoy desplazado y no volveré hasta dentro de unas semanas, y cuando vuelva despues de tanto tiempo me da cosa ir con una queja de estas.
Cita de: jesuso en 16 de Diciembre de 2009, 14:15:48
retira por completo el plástico del paso de ruedas, el de la rueda del lado del conductor, podrás acceder perfectamente al conector de los antinieblas. Es amarillo....lo mismo está suelto.
kimiko
Han sido los "habiles" de la Renault fijo!!! jajaja Si andais en los antinieblas, revisad las juntas, que a mi me pasaba y era por eso. Asi que aprovechad la tarea.
Asfalto en las venas
caco
A mí me pasó lo mismo, se encendia en el cuadro pero no en los antinieblas, como
estaba en garantia lo llevé a la Renault y efectivamente era el conector que estaba fuera.
