Todo sobre LEDs SMD 1206
Iniciado por javi0088, 24 de Noviembre de 2009, 20:39:08
javi0088
Hola a tod@s,
Perdonar mi ignorancia pero es que quiero cambiarle los LED al cuadro y no se exactamente el modelo que son, tengo un megane 2 fase 1. Los LED que le quiero poner son en blanco (y dejar las agujas en rojo). Cuando digo que no se que modelo que son, me refiero a que no se el voltaje, se que son smd 1206 como he visto en los tutoriales que tenemos en esta sección, pero no he conseguido ver el voltaje, he estado mirando en esta página.
http://www.dotlight.de/es/LEDs/LED-SMD/LED-SMD-1206
Lo que me gustaria que me digais es cual de estos es el que tengo que poner. también queria saber si le valen lo plcc.
Saludos a tod@s y gracias.  :-G
gufej
Te vale cualquier LED smd 1206, lo que varía es la intensidad con la que brillan cada uno, eso ya a tu gusto.
los plcc desconozco si sirven.
Sonido: Alpine CDA-9887R, Vias Separadas DLS-RS5.
Iluminación: Xenon 6000ºk, Luces posición y plafones de LED's blanco, 2ª Luz Antiniebla.
Decoración: Espejo Electrocromo, Reposacabezas tipo Libro.
Parrot 3400LS-GPS
javi0088
Gracias. Yo lo decia por el tema de que uno va a 3.6 v y otro a 3.2, por eso era mi duda. Sabes alguna página a parte de la que he puesto para comprar los LED.
Gracias y saludos.
el_maracas
En ebay.com hay muchos tipos de leds y baratos, yo siempre compro los leds a Japon o a China y de momento ningun problema, todo perfecto, yo compro siempre en ebay.com no ebay.es, que en la pagina española no hay de nada de eso
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
teto
El smd va a capote, los hay o normales o de alta luminosidad, tu tranquilo que cualquier smd que le pongas te va a servir. por experiencia en el cuadro y el clima pon los 1206 y en la pantalla del display los 1210.
aqui te pongo un par de fotos de mi tuto en esta primera puse los led normales iluminan, pero falta algo.
y en la segunda los puse todos de alta luminosidad y gana muchisimo mas color.
Si comparas un display de radio con otro notaras la diferencia.
Si quieres hecharle un ojo al brico aqui lo tienes, te dejo bien esplado el tipo de led y todo, tambien puedes ver la diferencia entre 1206 y 1210
http://www.clubmeganegt.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2826
saludos.
javi0088
Gracias compañeros, ya os contare y pondre fotos de como a quedado.   :-G
ander76
los leds de serie cuantas de cuantas minicandelas son? (mcd)?????? con q corriente de alimentacion van? 20 miliamperios? y la tension de alimentacion  cula seria? 3,2v-hasta 4v??? gracias a ver si alguien sabe algo de esto.
ander76
hola chicos,me gustaria saber de cuanta luminosidad,o sea minicandelas son los leds q llevamos en el cuadro del cuantakilometros, gracias.
ander76
hola teto los q llevas tu en los kuentakilometros son de alta luminosidad?? mod smd1206,de cuantas minicandelas son?mcd)???? un saludo
ander76
IMPOSIBLE ENCONTRAR LEDS SMD 1206 BLANCOS EN VIZCAYA! DE QUALQUIER OTRO COLOR SI PERO BLANCOS NI DE COÑA! ALGUIEN SABE DE ALGUN SITIO VICAYA Y ALRREDEDORES? HE LLAMADO A MAS DE 50 EMPRESAS Y TIENDAS.
Cita de: ander76 en 28 de Octubre de 2010, 20:12:48
ander....no escribas en mayusculas que parece que estas gritando...
mira en ebay que seguro que los encuentras.....
vicman32
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
kimiko
Ya somos dos que buscamos, en electroson bilbao no tienen? esta cerca de san mames...
Asfalto en las venas
ander76
hola estria interesado si alguien me podria dar alguna direcc de tiendas o lugares donde vendan leds smd 1206,x tarragona y cercanias un saludo.
ander76
he encontrado leds smd1206b son los mismos q los smd1206 a secas?? (sin la b) gracias.
kimiko
Que yo sepa 1206 es su referencia en cuanto al tamaño y demas, probablemente lo de la b sea un error tipografico...
ander76
vicman32
compralos en ebay, que tienes de todos los colores. en 15 dias en tu casa. yo los compre hace un tiempo y muy bien. no era para el coche, era para otra cosa pero bueno, funcionan bien. por cierto, que sepas que cuesta muchisimo soldarlos, pues son pequeñisimos.
   un ruido menos.
JAIMILLO
en tarragona tienes la tienda Comercial electronica al lado de la hemeroteca, justo delante del sagrat cor. Pero por internet salen mucho mas baratos.
LeonTUTTI, MCC WHITE EDITION & Megane G.T.
