me tiembla el coche a partir de 90km/h con el acelerador pisado
Iniciado por spyred, 24 de Noviembre de 2009, 15:39:23
spyred
Buenas, desde hace un par de semanas normalmente cuando voy en carretera osubiendo una cuesta rapidito a una velocidad que normalmente es partir de 90 km/h, he notado que el coche empieza a temblar mucho, cuando mas se nota es justo en 90km/h y con el acelerador pisado tiembla muchisimo, he notado que cuando suelto el acelerador parece q no tiembla....de que puede ser??
Hola, a simpe vista (o lectura mejor dicho) tiene pinta de ser el equilibrado de las ruedas.
Eso es barato. Cualquier taller de neumáticos te lo prepara en un momento.
meganne mlg
yo tengo una teoria:
mi coche, el pobretico, lo tengo medio ahogao pq solo ando por ciudad y mi camino es de ir a 50 o 60, y voy en 4º... q en 3º no pq sino lo llevo a mas de 2000 revoluciones. bueno, sigo, quiero decir, q a esa velocidad mi coche no expulsa to la mierda por el tubo de escape, y q hace? pues amontonarlo en el tubo, y claro, cuando me lo llevo a sevilla con la presion y la fuerza q ejerce se va limpiando, y si, siento como que tiembla pero muy poquito.
eso lo tengo desmostrao en mi coche, ahora pregunto, tiene sentido??? si lo tiene alomejor al tuyo le pasa lo mismo.
kimiko
Joder, hoy me apunto a todas, lo del temblorcillo me pasa, pero lo noto en el pedal, no se si es normal, o es que el coche esta mas cascao' que yo... :lol: :lol: :lol:
Asfalto en las venas
Djpopy
wenas eso, me pasa en mi ford pero tiene 13 años pero me yeva loco si no fuese por eso iria de maravilla, lo e alineado varias veces y nada, como tu dices lo hace a una cierta velocidad y acelerando, y si subes una cuesta a un más. A mi en ford me dijeron que podia ser de la direccion o si cuando apretaba el embrague y no lo hacia podia ser transmision.
salu2
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
megandulo
te tiembla el volante cuando vas a esa velocidad?? si es asi puede ser del equilibrado de las ruedas,acuerdate si le has dado algun golpe fuerte contra algun bordillo,luego puede ser tambien por que tengas algun taco de motor mal,creo que el derecho suele fallas segun he oido,y tambien poede ser que tengas la transmison derecha mal que es lo que me pasaba a mi en un megane I del 99,los sintomas eran que a veces en primera al salir hacia como un clac y luego a partir de 90km/h me vibraba todo el coche,por dentro salpicadero y retrovisor interior (asqueroso) espero ayudarte,
locurademegane
hola, a mi me pasaba de 90 a 110 mas o menos , equilibrado y solucionado, tambien tenia taco de motor, pero no era de eso en mi caso. Agota la via facil que será el quilibrado y si no se soluciona, planteate otra cosilla! Espero que se solucione, por que recuerdo que era un coñazo en mi coche.
