a la renault con garantia por el salpicadero
Iniciado por devidmegane, 24 de Noviembre de 2009, 15:12:10
meganedci20
el aceite de teflon yo lo pille en decathlon en la seccion de bicis, es un bote de spray normal y corriente que pone claramente que lleva teflon, supongo que en tiendas como leroy merlin o ferreterias tambien lo venden, desconozco si tambien se suministra liquido o en pomada estilo grasa, no lose, pero spray tienes fijo en decathlon
sunkaku
es muy facil de encontrar... como dice meganedci20, en cualquier ferreteria lo encuentras, en tiendas de bicicletas o recambios tambien, yo lo he usado mucho para la bici, pero nunca lo habia usado en el coche... jejeje, ya ves... por cierto, siempre siempre siempre lo he visto en spray, no se si habra de otra manera
Megane II, 1.9dci 120cv
Wawanko
pero... me he perdido... es un spray... y donde lo hechais exactamente? y como? deja manchas de algun tipo??
DCi 130 cv.
sigueme!!!    @vuelcagujas
sunkaku
Cita de: meganedci20 en 24 de Noviembre de 2009, 15:31:21
lo d los cristales me ocurre a mi tambien pero solo en verano, le ocurre a muchisimos coches hasta mas nuevos que el tuyo, lo de frenar y que crujan las puertas (seguramente tambien cruja cuando el coche se inclina en algun desnivel)  yo lo solucione con spray de aceite y teflon que uso para la bici, eche spray en un pañuelo y limpie todas las gomas y luego le eche a las cerraduras y visagras, fue mano de santo, el salpicadero pues...yo puse nuevo el aireador y la botonera del clima hace poco y se ha quedado mudo, prueba un apriete de todos los tornillos. Suerte!
aqui el compi te dice como lo hace el, ya te digo que yo nunca lo habia usado en el coche, pero supongo que porque no he caido, como lo tenia para la bici pues ya ves...
Wawanko
Ahp.... vale, no creo que me solucione los problemas de los grillos del saplicadero, porque como a mas gente, me suena la espumilla que va del salpicadero a la luna. Aunque solo me suena en invierno, en verano no...
y luego en la puerta del copiloto me suena un crack crack cuando pillo baches o algo asi.... en la puerta lo mismo si que pruebo el spray de teflon...
A las muchisisisisisimas gracias!!!!
DCi 130 cv.
devidmegane
pues oi me an arreglao el cofre de la guantera k cada vez k lo abria caia a plomo y aora baja lentita como tiene k ser...pero los mamones me lo an arreglao bien solo k me la han dao con arañazos en la tapa...digo yo..aver si el lunes cuano lo lleve y me desmonten el salpicadero me lo devuelven lleno de arañazos entero...k lo tengo yo sin un arañazo y aora veras...:S:S
k opinais?
s2
locurademegane
yo opino que cuando fuí a cambiar el cofre de la guantera, al ponermelo, casi no me joden todo el sistema. No lo entiendo, yo mirando por que se suponia que era una cosa rapida y muy facil.....que inocente yo, me veo a un chaval con unos destornilladores, quitandome akello a palanca y arañando todo..que os voy a contar. Discutí con el, por que no me creia que aquello se quitara a tirones y haciendo palanca con destornilladores, y al final terminé poniendolo yo! xD...Espero que sean mas delicados en tu taller.
Perdon por el tocho.
JoselitoVLC
el aceite de teflon yo lo compre en una tienda de bicis de mi pueblo pero decathlon o asi seguro que tambien tienen, yo lo use en los crujidos de las ventanillas, quite el lamelunas (goma por fuera que une el cristal con el coche, se quita con la puerta abierta) y en las cerraduras.
miga a miga se hace una barra de pan!!
devidmegane
pues no k no son mas delicaos pork me an dejao la tapa de la guantera to arañá...asi k nose si voi a llevarles el coxe pa los grillos o mejor los voi a arrglar yo..pork como me arañen to la guantera veras...
s2
JoselitoVLC
mi intencion es solucionar la zona donde nos marca la hora y la temperatura pero no se desmontarla aunque en el brico de GPS intregado creo que lo explican y poner algun tipo de espuma/esponja no se el que todavia para evitar esos crujidos
roeya
Cita de: devidmegane en 27 de Noviembre de 2009, 13:03:41
s2
pues no te quedes con ella arañada, a mi cuando lo lleve a reparar el asiento del conductor, se decosio, al quitarlo para llevarlo a un tapicero me arañaron todos los plasticos de la puerta y logicamente me los pusieron nuevos; reclama.
tomeo
devidmegane, creo q tengo el mismo problema q tu en el salpicadero, una pregunta, cuando aprietas la visera  del cuadro hacia abajo deja de sonar??un saludo
Megane_Sedan
Tomeo, al amigo devidmegane no se si le dejaría o dejara de sonar al hacer eso, pero yo te puedo confirmar que a mí sí que lo hacía. Al apretar la visera hacia bajo contra el salpicadero se quitaba el ruido, por eso en principio se pensó que el problema vendría de allí y lo forre con espuma y ni así se quito, y es que en realidad como ya he comentado en otros mensajes el problema es, de la esponja que lleva entre salpicadero y cristal. Por lo que me comentaron en Renault se ve que de las vibraciones propias del coche y demás se va bajando por un defecto de fabricación, así que a mí aparte de ponerme la esponja nueva, me comentaron algo de unas escuadras o algo así no recuerdo bien, que el único fin que tienen el sujetar mejor el salpicadero y que no vuelva a ceder hacia abajo la esponja. Un saludo meganeros y sorry por el tocho
Megane Sedan fase 2, 1.6 16v 115cv, Dynamique, Beige Pimienta, Paquete Hi-Tech, Control Presion Neumaticos, Faros de xenon y Lavafaros, Radar de Proximidad Trasero, Bluetooth Manos Libres Renault, Altavoces Delanteros y Tweeters Pioneer TS-Q131C
devidmegane
pues si tio esw como tu dices tomeo al apretarla para abajo deja de sonar..por eso porngo arriba k voi sujetando los plasticos mientras conduzco.megan_sedan se te llego a solucionar con la esponja esa nueva?o tampoco?
s2
Megane_Sedan
devidmegane, sí que se me soluciono hace ya unos meses de la reparación, y hasta ahora todo de lujo ruidos ceros tocaremos madera que será mejor que tocar plástico para que no suenen ja ja, Así que sí por lo que se ve la solución es cambiar la tira de esponja negra esta guarrona entera porque si no ese grillo ni con matabichos se va  :-Y. Saludos meganeros
lolo
me parece que soy un afortunado, 3 años y 82000km y ni un ruido buff, menos mal haber si teneis suerte y os lo solucionan
eojeda
Hola a todos
Mi nombre es Ezequiel y tengo el mismo problema en mi megane II 2008. lo he llevado al conce pero no dan pie con bola.
Me podrian enviar las fotos asi tambien se las muestro para que lo puedan reprar de una vez por todas.
Muchas gracias a todos
Berna_MeGaNe
Buenas, a mi tambien me pasa lo mismo con el salpicadero, aunke lo que mas me suena es la visera, porque cuando la quito suena bastante menos, a veces incluso nada. Lo de las puertas prueba con grasa de la marca kraft, del carrefour yo le heche de eso a las cerraduras y oye, mano de santo ;)
MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
eojeda
Disculpen, no me habia presentado correctamente.
Mi nombre es Ezequiel, soy de santiago de Chile, espero contribuir en este maravilloso foro. Hace poco me compre un Megane II, 1.6 fase II, Expression Plus.
Y tengo los famosos ruidos del salpicadero. Me interesaria ver las fotos para tener mayor idea del trabajo que hay que realizar.
Alguno me podria ayudar?
Desde ya muchas gracias
