apertura capó rota
Iniciado por Isaac_83, 24 de Noviembre de 2009, 09:13:13
Isaac_83
Buenas, no sé si a alguien más le ha pasado, ni si tiene solución mejor que la que me dan en renault (cara en dinero y tiempo)
El caso es que mi capó no abre nada bien, se queda como enganchado y aunque accione la palanca de abrirlo no sube apenas nada. Me cuesta horrores cada vez que lo quiero abrir, y el otro día directamente ya ni pude.
He intentado acceder por el frontal a la varilla que lo abre pero está la cosa complicada
A alguien le ha pasado algo parecido?
Graciasss
meganedci20
Quizas las sujeciones se han movido, si consigues abrirlo afloja un poco los 4 tornillos que lo sujetan a las visagras, son 2 visagras, una a cada lado con 2 tornillos, afloja un poco esos tornillos pero sin que llegue a quedarse flojo y vas probando diferentes posiciones, yo cambie el capo hace poco y me ocurrio eso, tuve que jugar un poco con un mazo de goma dandole golpecitos para que quedara perfecto. Saludos
Isaac_83
Hoy lo volveré a intentar que ayer no había cojones a abrirlo, la putada es eso, tenía que haberle metido mano antes que ahora que no se puede abrir está mucho más chungo :S
Gracias por la respuesta!
edcharly
#3
El capó se abre gracias a dos tornillos que acaban en topes de goma. Están en las esquinas a la altura de los faros. los giras en el sentido contrario a las agujas del reloj y subirán un poco. Eso hará que cuando acciones la palanca el capó "salte" un poco y suba. Esos topes están para eso, no te pienses que es algo raro.
En la siguiente imágen encima del faro puedes ver dos topes negros de goma, el de la derecha es el que tendrías que desenroscar un poco para que pegue del capó hacia arriba. Igual con el del otro lado.
rarroso
Hola Isaac_83.
Te recomiendo leas este post, es mío, y quizás sea lo mismo. Viene el problema y cómo solucionarlo, que es como te dicen aquí.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28109.0.html
Isaac_83
Gracias a todos!
Voy a ver si leo el hilo ese, y también probaré a ver si puedo desenroscar esos tornillos
