Grilleo el pedal de embrague
Iniciado por meganero1980, 23 de Noviembre de 2009, 22:38:43
meganero1980
Hola amiguetes, resulta que el otro día escuché un grilleo (otro más) que me venía de la zona de los pies. Resulta ser del embrague, de donde haga el juego me imagino, ya que le meto el pie por detrás y al sujetarlo deja de sonar. Alguien sabe de que puede ser?
Gracias
PD: El que me dé la solución está invitado  :db:
Beige Pimienta
balate
Yo te puedo contar de mi "grilleo" que fué en el pedal de freno. Le eché un poco de lubricante en el pasador que lleva la horquilla de empuje y solucionado. No recuerdo como va el pedal del embrague,pero es posible que la conexión del pedal con el " mecanismo emisor " sea parecida; si te asomas a los pedales y mueves el del embrague es posible que oigas el "grilleo". Un saludo.
Yo, aunque me cojas mania solo por leer esto, en el coche de mi empresa que trabajo, un ford mondeo, el grilleo fue el coginete de empuje y tensor del embrague. El arreglo no se cuanto costo, pero algo.....
si es eso  y lo dejas ir, en cadena podria romperte los discos de la caja de cambios y demas, al menos eso me dijeron
meganero1980
No Raw, es claramente del pedal; como algo suelto en su articulacion. Suena igual con el motor parado y solo con coger el pedal con la mano se quita. Meteré la cabeza a ver que veo
Beige Pimienta
Cita de: meganero1980 en 24 de Noviembre de 2009, 16:26:13
aahhh leeria mal. Pues me alegro un montoooon que sea solo eso :D
renault19
Grilleo que se tercie con lubricante de litio y... ¡grillos nunca mais!
soy206gti16v
Cita de: renault19 en 26 de Noviembre de 2009, 00:14:18
Lubricante de litio ??   8O
Ostias,no lo había escuchao nunca.............  :-k
meganef1
una buena opcion es el aceite en spray que se llama WD40 es excelente hasta para las bisagras de las puertas un saludos y usalo que te servira de mucha ayuda .
meganero1980
No sé, eso del lubricante.... Es que el grilleo no es al accionar el pedal; con el pedal sin pisar, al bachear suena y al sujetarlo, se calla; todavía no he tenido tiempo de meter la mitra debajo para ver los pedales; cuando lo mire, a Dios pongo por testigo que lo diré aquí.
Ciao!!!
Si lo del aceite funciona la cerveza será para Renault19
Beige Pimienta
renault19
Cita de: soy206gti16v en 26 de Noviembre de 2009, 00:22:46
Pues si, grasa de litio, se usa para los rodamientos por ejemplo. Por mi trabajo (mecanica) uso bastantes tipos de grasas: asfalticas, uso general, para altas temperaturas, resistentes al agua...
Me quedo con lo de la cerveza... XD
meganero1980
Pues no, resulta que el ruido viene del soporte del pedal, si metéis la cabecita por debajo, es justo la cogida en la que el embrague articula, donde tiene el muelle; creo que tendré que quitar algún plástico para apretar tornillos o meter alguna gomita.
Ya os contaré
Beige Pimienta
balate
Te comentaba mi "grilleo" pero con el pedal de freno. No te olvides, cuando metas la cabecita,de tener a la mano el lubricante y mejor si lleva un tubito aplicador para que llegues bién a la zona.
Si no recuerdo mal, el pedal donde empuja al "emisor", lleva o un pasador o una rotula; ahí es donde tienes que poner el lubricante. Si es grasa liquida mejor. Suerte y un saludo.
