zumbido en el espejo elecrocromo
Iniciado por purga, 21 de Noviembre de 2009, 11:36:33
purga
 :-kpues eso chavales tengo un zumbido continuo dentro del espejo la verdad es k me da mucho miedo desmontarlo y no se k puede ser alguna idea y solucion? :pop:
Hola, ese zumbido es producido por sensor de temperatura del climatizador, que lo tendrás averiado.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,1375.0.html
En este link tienes como desmontarlo y aparece ese captador. Es un brico sobre el espejo electrocromo.
Suerte.
megandulo
pues mira,a mi eso me paso cuando tenia el coche en garantia(hace 1 año y medio),lo lleve a renault y me dijeron que dentro del espejo hay un ventilador pequeño que me imagino que servira para refrigerar el sensor de luces,y me lo cambiaron y me ha funcionado bien hasta hace unas semana que otra vez me vuelve a sonar,asique mi experiencia es que al año y pico se vueve a estropear y vulve a sonar,asique tu decides si te interesa cambiarlo.saludos
purga
me suena mas lo del ventilador pork es un sonido  de eso algo chocando don el plastico o algo asi
pepe_lucho100
seguro que es lo del ventilador! a mi tambien me hacia este zunbido que iba prograsivamente aunmentando segun pasaban los días y al final era el pequeño ventilador que lleva para el sensor de las luces.
es muy barato me parece que vale 12 euros en la renault, mejor que te lo cambien ellos.
y es cierto lo que dice megandulo, hay que cambiarlo cada 2 años. a mi creo que ya me toca, pq el zumbido al principio no es tan molesto pero luego va a mas.
purga
Cita de: pepe_lucho100 en 22 de Noviembre de 2009, 00:25:46
he desmontado el espejo y es cierto lo k suena es el puto ventilador  :OK:12 euros?no tendreis la referencia no?yo creo k no tiene k ser muy dificil cambiarlo  :-F se sacara dando medio giro :-k no?
purga
Una solucion es cambiar ese sensor por el del fase2, que es algo mas sotisficado, no lleva ventilador ni nada. Asi que a visitar desguaces
guillermoyo
IsraelA
Yo tambien tenia ese zumbido, lo desmonte, limpie y engrase devidamente y sin problemas.
Saludos!!
Renault Megane 1.5 Dci 100Cv 5 Puertas Beige-Angora - Confort-Expresion...Con cositas del dinamyque, luxe y GT... esto es un no parar.
renault19
El ventilador en cuestion es como habeis dicho para que el sensor del clima del fase I reciba el caudal de aire correcto.
Cambiar el sensor del fase I por el del fase II no se hasta que punto lo recomendaria ya que su funcionamiento no es exactamente el mismo y ademas que el sensor esta hecho especificamente para el fase II. La programacion del clima del fase I no es exactamente igual que la del fase II asi que no se si ira igual de bien en uno que en otro.
Ya lo contareis con la experiencia.
purga
Cita de: IsraelA en 26 de Noviembre de 2009, 00:04:54
Saludos!!
engrasar?el ventilador?
IsraelA
El eje del ventilador, no el ventilador en si. Es un eje muy pequeño, tambien te ira muy bien con spray multiusos.
japon
hola
es como dice el forero israela yo lo saque hace unos 6 meses por que me hacia ruido
saque la turbinita, aparte la saque del todo , la limpie bien y utilice aceite de silicona se usa como para carretes coches r/c. lo volvi a montar destro de su carcasa negra y luego a la  la tapa del espejo que va atornillada . y no mas problemas.
