Problemas Con La Alarma del Auto Megane Sedan II
Iniciado por tomakop, 12 de Noviembre de 2009, 19:09:37
tomakop
Pues bueno, les cuanto que mi Megane Sedan II 2004 No suena la alarma, y como es de segunda mano no se cual sea el problema o si puede ser desactivada.
Al cerrar las puertas desde la tarjeta y despues abrir una de las puertas desde adentro o con la llave metálica, la alarma sonora no se activa, pero las intermitentes si empiezan a flashear, por lo tanto no suena la alarma, pero si se activa. Alguien sabrá el problema??  8-O
Megane Sedan II 2.0L 16V 138CV
Hola, a mi coche le monté la alarma de la casa, y para que salte hay que esperar unos 30 segundos... creo. Digamos que es el tiempo que da para que lo que haya dentro moviendose se pare, pues tiene unos sensores voluminétricos a los laterales (arriba de la bandeja trasera) que detectan el movimiento. (cualquier colgajo que puedas tener puesto en el retrovisor interior por ejemplo), después si salta.
A lo mejor, no esperas ese tiempo.
tomakop
La alarma si salta, pero la bocina no hace ningun sonido
Hola de nuevo, la bocina no me suena a mi. Me suena una "sirena" por decirlo de alguna manera que lleva escondida en la parte trasera izquierda del maletero, tras la moqueta. La alarma que llevas es de renault o de otra marca que se activa con otro mando???
tomakop
La alarma es la de renault, y se ve que se activa la alarma porque las luces de emergencia empiezan a destellar, pero la sirena o bocina no suena para nada. La alarma se activa con la tarjeta renault. Si alguien tiene foto de donde va la (bocina o sirena) se lo agradeseré. Gracias.
Hola de nuevo, exactamente va en el lateral trasero izquierdo (lado conductor) del maltero, asi en el pico. En un hueco que lleva triangular entre las chapas. Si quitas la moqueta lateral izquierda del matero, la verás. Mañana si puedo le hago una foto al mio. Saludos.
tomakop
raulnieves
#7
nop, la bocina que se activa cuando no tienes la alarma que se vende como accesorio va justo debajo del parabrisas accesando por el area de motor y enmedio de los postes de los limpiadores (debajo del plastico negro que los cubre).
la otra sirena que va en el maletero es parte de un amapliacion de la alarma.
saludos paisano de chilangolandia
