Conectar mp3 al ampli
Iniciado por FUNE, 12 de Noviembre de 2009, 10:07:28
FUNE
Quiero conectar el mp3 al ampli Harman Kardon pero no se oye alto.
Compré un cable minijack - rca y al conectarlo tanto a la entrada, tuner, video o cd, tengo que poner el mp3 a tope de volumen y la calidad de sonido es mala. ¿cómo puedo solucionarlo?
Lo hago para aprovechar la calidad del ampli y de los bafles.
Otiaaaaaaaa, FUNEEEEEEEEEEEEEEEEE
Años aaaaa
No se muy bien, pero supongo que al sacar la señal de la salida de auriculares, deberias de pasarla primero por un preamplificador antes de meterla en el equipo de sonido.
FUNE
A pesar de las leches que me doy con la bici toy vivo, jejejeje
alf_de_melmak
Creo que la solucion seria con un convertidor de bajas a altas
naicer
Hombre antes de nada abría que saber a que voltaje y con que impedancia sale el sonido del mp3. La entrada de RCA de los amplis son de 2 Voltios y 2 Omnios, creo....
FUNE
Buenas nuevas.
Mi ampli tiene dos entradas de phono (tocadiscos de toda la vida) y en una de ellas de oye. Tengo que manipular los controles de bajos y agudos y subir el volumen del mp3. Se oye pero no con la nitidez de los cascos y por supesto sin la calidad deseada.
¿Convertidor de bajas - altas? ¿Se compra?
Fune, he estado googleando un poco, y por lo que he podido ver, esta todo el mundo igual, tienen el mismo problema.
El convertidor de Bajas-Altas, sera en definitiva un preamplificador, no? De forma que la señal que le metes al equipo, va algo más elevada.
Eso lo podras encontrar en tiendas de componentes electronicos seguramente, y quizas te puedan aconsejar a la vez.
La impedancia de entrada de todos los amplificadores se sitúa entre 100 y 500 ohm.
La impedancia de salida de cualquier aparato reproductor se sitúa también entre 100 y 500 ohm, pero esta salida se maneja en corriente, y no en tensión como es el caso de las salidas preamplificadas.
Algunos amplificadores tienen entradas preamplificadas, como puedan ser las de tocadiscos, micrófono o AUX, que mejoran un poco el nivel de entrada, pero excepto la AUX específica para el propósito que tienes, las de tocadiscos generan bastante ruido, y las de micrófono suelen ser en mono.
Así que tienes dos opciones. Una, es la del convertidor alta/baja, pero le deberás añadir una fuente de alimentación, al no ser que compres un preamplificador específico de la marca.
La otra, es que compres un reproductor autónomo que tenga para USB y salidas RCA.
FUNE
Ya veo. Gracias por las explicaciones.
Me da palo comprarme unos de esos soportes con bafles que además cuestan más que un mp3 nuevo, tipo Bose o Jbl. Quería aprovechar los Jbl de casa.....
He visto un ampli Harman Kardon en el Corte Inglés....... que es más grande que mi nevera.
