Codigos QR (Los nuevos codigos de barras) para Nokia 5800 H@ckeado.
Iniciado por Damatas, 12 de Noviembre de 2009, 09:58:12
Para los que tengais un Symbian HACKEADO, os puede interesar esta aplicacion.  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Funciona de P.M.
Es un lector de los nuevos codigos de barras que se estan utilizando como el que he puesto en la imagen superior.
Ultimamente se ven en los hipers, vienen con algunos productos, y al pagar en caja, cojes el codigo lo pasas por un scanner y te dice si esta premiado o no.
Con este scanner (utiliza la camara y tarda 0,) , escaneais los codigos en las estanterias antes de comprar, y si hay alguno premiado..... os lo llevais  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tambien sirve para curiosear datos "ocultos", por ejemplo en la ultima revision de los ascensores de mi bloque, el operario puso una etiqueta con un codigo QR, pues nada, se escanea y a curiosear  :mrgreen: :mrgreen:
Nokia Barcode Reader
Esto es una aplicacion que atraves de la camara puede scanear Codigos QR
un ejemplo de YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=mgY9gjp3tWQ
Descarga Nokia Barcode Reader - mobile9:
http://gallery.mobile9.com/f/968496/?view=download
Para los que querais hacer vuestros propios codigos entrar aqui:
http://goqr.org/en
OJO hay que tener el movil hackeado o firmar el programa si no no funciona la Aplicacion.
Salu2,  ;-)
lazo
Si no lo tienes hacked, entonces tendrias que firmar la aplicacion en el ordenador y despues cargarla en el movil.
lazo
Cita de: Damatas en 12 de Noviembre de 2009, 10:04:23
y no la puedo firmar directamtente en el movil¿?
Si tienes un programa para firmar las aplicaciones en el movil, supongo que si, pero no sé si existe un programa para hacerlo directamente desde el movil, ahora mismo me has pillado.
Si que sé que se puede hacer en el PC o hackear el movil y te olvidas de las firmas para siempre, pero en el movil directamente...... nu sé....
alf_de_melmak
Para registrarse hay que dar el numero de movil..... ¿es seguro?
Cita de: alf_de_melmak en 12 de Noviembre de 2009, 11:45:30
Anda mira que aplicacion mas curiosa, Gracias GRACK!!!  :ok:
No hay de que  ;-)
Cita de: bicicletossss en 12 de Noviembre de 2009, 12:27:50
Donde tienes que dar el Nº de movil??
http://www.clubnokiasymbian.com/ucp.php?mode=register
Si le das a estoy de acuerdo, luego hay que poner lostipicos datos de correo y te piden el numero d emovil como campo obligatorio
SALCIS2
#10
Ya lo he instalado y has puesto algo guay cuando lo escaneo lo leo mola pero en que cosas lo puedo usar??
SALCIS2
Cita de: SALCIS2 en 12 de Noviembre de 2009, 13:31:32
...pero en que cosas lo puedo usar??
Me autocito del primer post :
Cita de: Damatas en 12 de Noviembre de 2009, 09:58:12
