reprogramacion de origen del 85cv!!
Iniciado por MeGaNNe, 07 de Noviembre de 2009, 19:19:16
MeGaNNe
Cita de: samu_megane en 06 de Julio de 2010, 03:53:23
la repro a 1.5 es cargarte el coche no esta preparado para eso y mucha gente no lo aconseja... total para los cv que se sacan no te sacan de tanto...
Preferible es cuidar el motor y asi te responderá el con el paso del tiempo.
pues si tio cada uno tiene su punto de vista pero bueno yo creo que le vendria bien, yo le he puesto una centralita powerbox y va muy bien
no importa ganar por un kilometro que por un milimetro, GANAR ES GANAR
naicer
Lo mismo podría aplicarse a cualquier otro motor. Por qué ese es especialmente desaconsejable??
yo creo que es una tonteria, ese coche no esta hecho para forzar, si quieres algo mas mi consejo es vende ese y con la diferencia seguro que encuentras alguno mas potente al mismo precio, lo que pasa que a la hora de vender la cosa esta chunga
MeGaNNe
naicer
Yo creo que ningún motor esta echo para forzar. El motor tal y como viene de fabrica, viene así por algo. Ya luego si tu decides sacarle algo más has de saber los riesgos evidentemente, pero lo mismo un 1.5 que un 3.0 v6.
MeGaNNe
yo el mio lo tengo con una centralita powerbox y va muy bien sin ningun problema ni nada
Cita de: naicer en 31 de Julio de 2010, 15:36:17
+1
MeGaNNe
Cita de: thunder_mrx en 04 de Agosto de 2010, 09:27:21
+1
teneisrazon pero todo el mundo no piensa igual y tampoco es lo mismo uno que siempre lleve el pie en la tabla a fondo que uno que respete cuando este frio, que no le pise mucho que vaya normal....asi se le alarga la vida al motor ahora si vas de rally pues normal que no dure el coche con o sin centralita powerbox es logico,no?
No, si es mas, yo reprogramaré al mio... Pero me hace gracia la gente que dice que para unos motores es bueno y para otros es malo... En todo caso es malo para todos los motores por igual...
naicer
Pero eso es igual si llevas repro o no. Si vas a tabla todo el día ya te digo yo que no te va a durar ni de serie ni en serio jajaja
MeGaNNe
Cita de: naicer en 05 de Agosto de 2010, 15:08:37
pues por eso mismo digo naicer que es tambien depende de la coduccion del coche y como lo trates y sus cambios de aceite y todo ,yo por ejemplo al mio le cambio cada 6000 kilometros le cambio aceite y todos los filtros menos antipolen, mi lema es el siguiente si cuidas tu coche el te cuidara el bolsillo.
naicer
Igual 6 mil es algo excesivo. Pero vamos que el coche quejar no se va a quedar desde luego. Y evidentemente es más facil quemar un 1.5 por andar a tabla todo el día que un 3.0, más que nada porque el 3.0 no tienes cojones de llevarlo a fondo en todas sus velocidades, a no ser que lo pongas a 280 km/h.
MeGaNNe
Cita de: naicer en 07 de Agosto de 2010, 15:03:57
claro pero bueno yo me gusta cuidar el coche y total no me sale nada porque lo hago en el taller donde trabajo, lo tengo siempre vigilao mi coche jejeje
naicer
Cita de: MeGaNNe en 07 de Agosto de 2010, 16:07:48
:o: :o:
De lujo tio!!
MeGaNNe
Cita de: naicer en 07 de Agosto de 2010, 22:36:39
:o: :o:
De lujo tio!!
ajjajaa gracias tio
MeGaNNe
xanxes como tu dices el coche no esta hecho para forzar pero claro siempre uno quiere mas de su coche, es lo que nos pasa a todos jeje
Cita de: thunder_mrx en 05 de Agosto de 2010, 12:05:26
Tampoco va igual de relajado un 1.5 que un 3.0 no?
Por lo menos con el 2.8 que yo tenia antes que era un mercedes era incapaz de ir todo el dia pedal abajo, sin embargo con el 1.5 si que lo hago bastante...
Cita de: Xanxes en 19 de Enero de 2011, 12:59:26
Hombre pues claro, por esa regla de tres, es mas fiable estando de serie el 3.0 que el 1.5.  Nose donde quieres ir a parar, es lo mismo de siempre, los coches con poca potencia suelen estar mas castigados que los potentes :-F
megane imrompible
#38
puede que te equivocas,
es mi opinion y  voy a dar un por que,
depende del motor,
no es lo mismo un bloque en fundicion de hierro que un bloque
en fundicion de aluminio,
siempre aguanta y aguantara mas el de hierro que el de aluminio  independientemente del par y la potencia,
por que el aluminio tiene pros que no tiene el hierro,
el aluminio supera al acero en relacion peso/resistencia, pero en numeros absolutos, resistencia a la misma fuerza aplicada /traccion, por ejemplo, siempre se situa por debajo,
el aluminio es mas ligero,mejor conductor del calor,ligero, etc etc,pero no mas resistente que el hierro o el acero.
averias:
elevalunas delantero izqrdo y trasero izqrdo con 65.000km-300 euros
sensor abs rueda trasera izqrda-85.000km-80 euros
polea del alternador y respectiva correa,con 100.000km-370 euros.
motor limpiaparabrisas-104.000-140 euros.
MeGaNNe
yo se lo quiero hacer lo de reprogramarlo , ya que por ahora tengo una centralita powerbox que me sube a 105/110 caballos y se nota mucho.
