Avería Catalizador
Iniciado por mbalirac, 06 de Noviembre de 2009, 10:49:05
mbalirac
Buenas a todos, hace tiempo que no posteo en el foro...
El tema es que acabo de pasar la revisión de los 40.000 km (2 años) y el coche desde hace unas semana tenía un ruido al ralenti como si tuviera algo en el escape suelto.
El ruido cada vez iba a más hasta que este lunes bajaron las temperaturas casi 10 grados, por arte de magia el coche dejó de hacerlo, pero como había sido previsor lo había llevado al taller (renault) por el ruido y me habían comentado que sería algo del tubo de escape que sería apretar y listo.
Ahora cuando pase a por él, el coche no hace ningún ruido y los del taller me comentan que no apretaron nada, que por las explicaciones del mecánico 1 al mecánico 2 creen que puede ser que el catalizador tenga un defecto y este cascado, pero que sólo suene a ciertas temperaturas y con la bajada de temperatura ya no haga ruido, aunque la avería esté ahí.
Mi preguntas son:
1.- como puedo forzar el catalizador para que se caliente, ¿haciendo kilómetros?
2.- La garantía me acaba en 10 días, una vez acabada esto es una avería común?¿?¿?¿ busque por el foro y no veo mucho sobre el tema.
3.- en caso de avería. cuanto puede ser la coña... €€€€ç
el coche es un 1.5 dci eco2 del 2007 con 40.000 km. revisiones en la renault etc etc.
Mucha ciudad, y normalmente bastante relajado.
Cualquier ayuda es poca :D
manuel
hr>24/11/2007: dCi 105 5p Dynamique - Rojo Vivo - Techo + HiTech +  Xenon.
el_maracas
Hola Manuel, si la garantia te caduca en 10 dias, lo mejor es que lleves el coche al concesionario y que te cambien el catalizador, que si tiene un defecto es culpa de Renault por mala fabricacion o por lo que sea, de precio, no se cuanto puede costar cambiarlo, pero barato no sera, asi que presionales y que te lo cambien gratis y si no, reclamacion al canto
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
déjalo en taller y que busquen ellos la avería, puede haber cascado las paredes interiores del mismo o que se haya quemado, así que aparte de eso, tendrán que buscar la razón de que se haya roto... Si lo dejas pasar te comerás tu el marrón luego. Y un catalizador no es barato eh?!
mbalirac
Una pregunta...
El concesionario puede hacer pruebas para ver el estado del catalizador, me explico, ellos puedes desmontarlo o lo que sea y comprobar su estado???? este punto es de gran importancia porque se lo dejo directamente y que estudien un poco el tema.
gracias por la info
mbalirac
Otro tema, es que la revisión me la hizo un servicio renault, en plan que no es el concesionario oficial sino un taller de estos de renault servicios (viene en la web) no hay problema con las garantias y los representantes, no??
el_maracas
Siendo un servicio oficial Renault no hay ningun problema con las garantias ni nada por el estilo y lo del catalizador me imagino que ellos desmontandolo sabran su estado, si esta roto o lo que sea
ivimail
#6
el catalizador lleva dentro unas laminas. seguramente se habra roto alguna de esas laminas y es lo que hace que vibre. a mi padre le pasaba eso en su laguna 2.0 de 1995 y tuvo que cambiar el catalizador.
no esperes a que te cumpla la garantia, con los kilometros que tienes es un defecto de fabricacion del catalizador
edito: no le llego a cambiar el catalizador porque el ruido ese se la soplaba
Hola, lleva el vehículo al taller ¡Ya!!!
Por si te sirve de algo, el catalizador de un 1.5dci con 105cv anterior a mayo del 2009 es de 457,19 + 16% de IVA y + mano de obra.
