desgaste de ruedas traseras en efecto ola transversal
Iniciado por NITRO16V, 04 de Noviembre de 2009, 19:47:25
NITRO16V
Hola. Llevo un tiempo detectando que el coche tiene bastante vibracion a partir de 130 km/h. Mi reaccion ha sido llevar a alinear las ruedas y a equilibrar las de adelante. Cual es mi sorpresa que el mecanico me dice que el desgaste de las de atras no es uniforme y tiene un efecto como ola transversal que se nota pasando la mano. Estoy obligado a cambiar de neumaticos atras. por cierto son unos goodyear eagle f1 225/40/18 en una llanta de 7¨ de ancho, siempre a 2 kg/cm2 de presion.
Me ha recomendado que ponga otra marca puesto que los de adelante dice que esta empezando a hacer el mismo efecto.
Mi pregunta es si eso se puede deber a algun problema en la carcasa del neumatico de fabrica, si se ha provocado por que la suspension este tocada(tiene 67000 km y no parece estar mal), o que....? A alguno le ha pasado lo mismo?
renault19
Cita de: NITRO16V en 04 de Noviembre de 2009, 19:47:25
Perdona pero no me ha quedado claro con eso de "efecto ola"
NITRO16V
que pasas la mano a traves de la banda de rodadura en el sentido de giro por ejemplo, y parece que hace un efecto ola, con continuas subidas y bajadas, como si tubiera la carcasa deformada.
balate
no dices cuantos Km tienen los neumáticos.Cuando hay vibraciones se tienen que equilibrar todas las ruedas.Dices que tienes como una " ola " transversal.....podría ser el motivo de la vibración;cualquier desgaste en este sentido,si solo es en un punto,puede ser de un frenazo muy fuerte, ya que de ser de la suspensión provocaría puntos de desgaste alternativos en la banda de rodadura.
Despues de mi opinión, muy personal,  con tu problema te cuento lo que me pasó con un desgaste desigual , en toda la longitud del neumático,en las ruedas traseras. El coche tenia 60000 Km. y lo lleve a la Renault para que me comprobaran la tolerancia en el eje; me dijeron que estaba dentro de "cotas", por lo tanto no se podia asociar a los fallos de fábrica que se daban en este modelo. Así que no consegui nada; posteriormente cambié los neumáticas y hacer Km. y a esperar a ver si se presenta de nuevo el desgaste. Un saludo
renault19
Pues me dejas mas o menos como estaba... se lo que dices pero ni idea chico...
Suerte
balate
ahora te entiendo mejor NITRO.No es el desgaste que  me ocurrió a mi. Es raro que con los Km. que tiene el coche sea de la suspensión,pero si podrian comprobartela en el taller.Que sea un defecto de fabricación de los neumáticos......no se, pero yo he gastado goodyear y me han ido bién;  podrias pasarte por el taller donde te los montaron, después de comprobar la suspensión. Suerte chaval.
meganero1980
Creo que de lo que hablas es de lo que se conoce como "diente de sierra" y fundamentalmente es debido a desgaste en las suspensiones.
Ya nos contarás.
Beige Pimienta
revija
Eso que comentas al pasar la mano por la rueda es como un escalonamiento en las ruedas, a mi me pasó cuando realicé un cambio de las ruedas delanteras por las traseras y viceversa , el coche me vibraba que no veas. En la actualidad tengo el mismo problema me lo dijo el mecanico y que no cambiara las de atrás por las de alante por que iba a votar , me explico que eso se suele producir por que la amortiguación trasera está siempre votando y las ruedas las come así en algunas marcas de neúmaticos se notará más que en otras por que a mi me pasó una vez y no me lo volvió a hacer en los siguientes cambios de ruedas nuevas, el tema es que la suspensión en mal estado influye , la calidad del neúmatico también, y si el coche va cargado o no, yo le he equilibrado las ruedas y ahora va bastante bien, este verano le equilibré las dos delanteras y se me quito y ahora a finales de octubre me vibraba otra vez y le he equilibrado las cuatro y de momento salgo del paso hasta que le cambie las cuatro ruedas.
NITRO16V
Muchas gracias por vuestras respuestas. Al final he cambiado las ruedas. Estas tenian 22000 km y todavia les quedarian unos 5000. A ver si vigilandolo un poco puedo localizar el problema a tiempo.
revija
el tema es que ese efecto se produce en el eje trasero por lo tanto conviene cambiar las ruedas de alante por las de atras cada cinco mil km más o menos para que no te haga ese efecto.
plata105
mi megane fase II del 07 y no he observado nada similar, a 160 no vibra nada
