cambiar anticongelante en megane 1.5 dci 8ocv
Iniciado por JESU, 04 de Noviembre de 2009, 08:32:45
JESU
Hola alguien me puede decir donde está el tapón de vaciado, y si hay que comprar uno nuevo si lo quitas, y como cambiar el refrigerante que lo tengo ya 5 años y tiene solera. gracias.
Franmalaga
me interesa este tema y dejo huella, por cierto es mejor cambiarlo uno o es tan dificil que es mejor llevarlo a que lo cambien?
nederlines
Megane II Sport R26.
meganero1980
Dejo huella y digo.........
En el megane no lo he cambiado, pero antes en mi coche, un Ford Sierra, con soltarle el manguito inferior del radiador (con el motor frío lógicamente salía todo), imagino que muy difierente no será.
A la hora de llenar hay que tener cuidado porque cuando el coche empieza a calentar, el circuito abre y el anticongelante se reparte por un circuito de mayor volumen con lo que el nivel del vaso expansor baja, y tenemos que seguir rellenando para dejarlo entre el máximo y el minimo.
Ya nos contaréis
Beige Pimienta
nederlines
vale pues una idea ya nos das , asi q a buscar manguito para soltarlo. asias meganero.
CD-R
Exacto, creo que tornillo de vaciado como tal, no lleva pero con soltar el manguito inferior del radiador y abrir el tapon de arriba, sera suficiente! Con eso ya cambiaras la mayor parte del liquido y sera buena su funcion.
